Силикатизация или цементация?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Силикатизация или цементация?
Непрочитано 20.02.2013, 12:22 #1
sandro
Реконструируется здание с надстройкой одного этажа. В основании ленточных фундаментов стен есть слой насыпных грунтов толщиной 110 см. Как написали геологи-глинистый грунт с битым кирпичом, песком и строительным мусором. R0=100 КПа, но геологи согласны повысить значение до 200 КПа, так, как здание стоит больше 30 лет, осадок и просадок не наблюдается. Давление на грунт предполагается порядка 35 т/м.п. или 19 т/м2. Есть микротрещины, но все стены и фундаменты в работоспособном состоянии. Здание стоит себе и фиг бы с ним, но надо надстроить этаж и ,следовательно, укрепить насыпные грунты, что рекомендуют геологи. Только вот с методом укрепления грунта нет ясности. Предполагается силикатизация или цементация, только что выбрать не понятно. Литературу почитал, но еще больще вопросов появилось. Силикатизация дорогая и нет ясности к-том фильтрации грунта. Непонятно что применять: однорастворную или двухрастворную силикатизацию. Можно применить цементацию, но можно ли ее применять при глинистых грунтах?
Непрочитано 21.02.2013, 23:44
pusikul
Можно, если осторожно, т.е. если методом направленного гидроразрыва
pusikul вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 14:41
sandro
Думаю, это для меня будет сложно применить. Не знаю технологии и расчетов материалов.
Тем более, что при укреплении грунтов под фундаментами возможна усадка грунтобетона вследствии твердения и появление осадки здания, там где не надо.
Последний раз редактировалось sandro, 22.02.2013 в 14:56.
sandro вне форума
Инъекционная цементация. Грунтобетон. nova87 Технология и организация строительства 3 22.11.2018 18:44
Силикатизация грунта. Вопрос об объемах закрепления. Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 7 05.03.2018 14:01
Цементация дресвяного грунта Comunikabel Основания и фундаменты 6 07.07.2009 04:24
битумизация и силикатизация shpirant Конструкции зданий и сооружений 4 17.11.2008 21:42
Инъекционная цементация грунта Дмитрий Основания и фундаменты 1 13.05.2004 22:52
