Гараж, стены в пол кирпича, кирпич "полуторный", упадут или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Гараж, стены в пол кирпича, кирпич "полуторный", упадут или нет?
Непрочитано 20.02.2013, 18:38 #1
NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Прикладываю рисунок.
К летней кухне (существующие здание) пристроен гараж + сарай (выделены пунктиром), стены оштукатуренный саман, почти развалились.
Хочу снести саманные стены, забетонировать пол (что-то типа плиты, с армировкой, и подъёмом по периметру стен на высоту 20 см. "парапет")
А стены выложить в полкирпича, с армировкой, планируемая высота стен ~2,7 метра.
Вопрос не упадет ли стена по длинной стороне в 12 метров?
Или может во время кладки сделать столбы из кирпича? с каким шагом? так сказать для опоры стены.
И как стену "привязать к фундаменту" чтоб не просто стояла под своим весом, а как-то была прикреплена.
[IMG]http://img838.**********.us/img838/1707/36525505.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось NikolayHAOS, 20.02.2013 в 23:10.
Непрочитано 20.02.2013, 19:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от NikolayHAOS Посмотреть сообщение
...стены выложить в полкирпича, с армировкой, планируемая высота стен ~2,7 метра.
Вопрос не упадет ли стена по длинной стороне в 12 метров?..
Может и не упадет - смотря какие подвижкм фундаментов и какие нагрузки-воздействия от крыши... А Вам надо лишь чтоб не упало? А надежность? А жесткость? И тд...
Короче, очень мало. Надо в кирпич. Как минимум. Пилястры - как мертвому припарки. Вы же их не собираетесь делать мощными.
В первую очередь надо позаботиться о фундаменте - может поехать стена и в два кирпича.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:35
kechua
Ну почему пилястры, если сделать колоны через 6 м - 380х380 с перевязкой стен в полкирпича, в сердечнике колон установить металлическую стойку замоноличенную в фундамент?
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 23:09
NikolayHAOS
kechua, спасибо, я тоже об этом думал.
И чем больше я думаю , тем больше склоняюсь к каркасу, металлические стойки + металлопрофиль, благо расцветка есть любая.
Лёгкость монтажа, полная независимость от фундамента, (достаточно надёжно закрепить столбы), лёгкая конструкция, жесткая привязка к "фундаменту" уж точно не упадет, + легче делать полки - приварил уголки (к несущим опорам) и полки готовы.
_
не вижу.
NikolayHAOS вне форума
Временный монолитный пол по грунту въезда в подземный гараж грузовых фур bar8745 Железобетонные конструкции 16 14.06.2011 19:46
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24
