Как определить защиту бетона от корозии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить защиту бетона от корозии?
Непрочитано 21.02.2013, 10:05 #1
pelich1985
Здравствуйте!! Необходима помощь!
Помогите разобраться с защитой бетона от корозии с СП 28.13330.2012 (актуализированный СНиП 2.03.11-85)- именно на него ссылается экспертиза!
У меня имеется грунты (без воды, они просадочные)! Содержание сульфатов 4430; Хлориды 1248; Необходима защита фундамента и стен подвала от коррозии (бетон W6);
Мой ход мыслей:
1) по табл. В1 определяю, что на бетон - слабоагрессивное
2) по табл В2 определяю, что на арматуру - среднеагрессивная (защит. слой 35 мм.)
Потом я так понимаю принимаю что общее воздействия грунта на конструкцию у меня - !среднеагрессивная!
Тогда по табл. Ж3 я проверяю класс по водонепроницаемости (W6) и принимаю для расчета стен и фундаментов предельные значения трещиностойкости - 0,2(0,15)
По табл. М1 (не понимаю на кой она) я принимаю группу IIIахтр (так как у меня конструкции подверженные трещинообразованию)
По табл. Н1 я вижу, что для битумных мастик можно принять окрасочную и оклеечную (для окрасочной требуется армирование для предотвращения трещиностойкости - а так пологаю армирование можно взять как для штукатурки сетку не металлическую)
А вот дальше начинается головняк!!!!!!!!!
по табл. П1 я получается могу взять: каучуковые, полиуретановые и хлорсульфированные полиэтиленовые!!!
по табл. П2 я получается могу принять "Лакокрасочные толстослойные и комбинированные системы покрытий" или "Полимерцементные системы покрытий"
Так ли я понял этот СП???
По табл. П1 и П2 - к какому относится битум обмазочный??? или он вообще не подходит даже с армированием???
Непрочитано 23.02.2013, 12:08
MasterZim
выполнить оклеечную гидроизоляцию от верховодки (ИМХО) и забить на агрессивность грунта.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 12:20
pelich1985
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
По новому СП оклеечная гидроизоляция из битумных материалов для среднеагрессивной среды недопускается. Какой-то новый СП продвигающий более дорогие материалы!
P.S. я бы забил, а эксперт не хочет))
Последний раз редактировалось pelich1985, 23.02.2013 в 12:32.
pelich1985 вне форума
Правильность подсчета расхода бетона на площадь здания Ramiresgrs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.11.2020 09:51
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
