Реконструкция панельного здания - долгостроя - стоит ли овчинка выделки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция панельного здания - долгостроя - стоит ли овчинка выделки?
Непрочитано 21.02.2013, 21:43 #1
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Есть пара секций в два этажа недостроенного панельного дома. Есть ли прецендент реконструкции зданий подобного типа с устройством наружного каркаса с фунцией контрфорсов для фиксации наружных стеновых панелей с демонтажом внутренних несущих стен и перекрытий (опертых по контуру)? Т.е. от здания остаются наружные стены и перекрытое техподполье - с послледуюшим устройством металлической крыши. Строительная наука учит - "мы весь мы старый мир разрушим до основания, а затем...", оно тогда и расчетов поменьше и экономичнее расход материалов (не в металлоконструкции).
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 11:54
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Хотя бы вот так http://atv.odessa.ua/news/2012/04/26...ofag_5759.html
Гравитатор вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:20
иваниваныч
Вы бы лучше схемку какую предоставили с размерами, а то ничего не понятно - ни размеры здания, ни новые конструкции внутренних стен, ни зачем их надо демонтировать...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 14:30
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Спасибо за участие, но это тот повод Заказчика, на котором не стоит ходить проектировщику, работа тянет на титул эксперементального строительства с применением нетиповых решений, и очень трудно обеспечить безопасность того сооружения, которое хочет видеть заказчик. Проектная фирма, обсудив нюансы в тесном кругу, решила не рисковать с данным заказом... На это есть остатки проектных НИИ - им наверное по зубам с учетом их опыта и расчетной базы...
Непрочитано 25.02.2013, 15:33
иваниваныч
Стало понятно ещё меньше. Неясно, зачем надо демонтировать внутренние панели, почему вместо них нельзя поставить каркас с креплением к нему наружных панелей. Вообще подобные реконструкции обходятся обычно дороже, чем новое строительство. Не говоря уже о том, что должно быть официально выполнено обследование существующих конструкций и только после него можно вообще начинать о чём-то думать.
Offtop: Не знаю, как в Украине, а в России остатки проектных НИИ, за исключением столичных, в основном, дали дуба, либо влачат жалкое существование и не способны к серьёзной работе (могут быть отдельные исключения)
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 16:13
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Прихватизировано, а теперь после длительного простоя ни на что путнее (под торговлю) не годящееся... только под снос...
Непрочитано 25.02.2013, 17:39
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Невозможного ничего нет. Только сколько это будет стоить. Невозможно только прокупоросить небо над объектом, чтобы было всегда голубым.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 17:57
stoper
урбанист
Юг России
без габаритов и планов трудно понять, плюс нюансы геологии.
Назначение реконструкции под торговлю?
В целом "саркофаг" как вы хотите решаем в монолитных конструкциях, но поверьте - проще снести на открытой площадке, чем демонтажные работы в стесненных условиях.
А при желании можно даже надстроить этажи и не только под торговлю.
stoper вне форума
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Усиление перекрытия панельного здания VRag Конструкции зданий и сооружений 21 04.08.2008 15:18
Как правильно смоделировать работу панельного здания? SkiFF Расчетные программы 2 20.06.2008 12:38
Реконструкция здания shepot Прочее. Архитектура и строительство 15 28.02.2007 17:52
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42
