Расчет инсоляции для АБК??? Нужен ли?
Архитектор
Offtop: Где ж это экспертиза такая "умная"?
![]() Инсоляция для АБК не нормируется по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076. Можете так и написать в ответ. Но если всё же будут настаивать - сделайте расчёт, который конечно покажет 0 часов ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 26.01.2012
мдя....надо же им замечания писать. Написала ответ с ссылками на СП 56.13330.2011 “Производственные здания”
и СП 44.13330.2011 “Административные и бытовые здания”, СП 52.13330.2011 “Естественное и искусственное освещение” и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 “Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий” ну в общем все, что нашла. Тем не менее в "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" есть такая фраза 2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и сооружениях по следующим показателям: 1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд; 3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производственных зданий; Вот что смущает |
Я ж и говорю, посчитайте инсоляцию, и напишите "как есть". Что ж тут можно будет предъявить, если требования по продолжительности инсоляции для производственных зданий нормативно не установлены? Нет инсоляции - а это и есть "безопасные условия для пребывания человека в производственных зданиях и сооружениях", а то солнышко нагреет какой-нибудь баллон газовый, например?
здесь могла быть ваша реклама
Jemma. а вашем месте я бы просчитал КЕО на рабочей поверхности в нескольких помещениях используя вот эту програмулю.
В случае нехватки коэффициента естественного освещения, для рода предполагаемой зрительной деятельности, сделал бы приписку "о компенсации недостаточности естественной освещённости рабочей поверхности искусственным освещением" И не вступал бы в полемику с экспертом... |
Если вопрос не в инсоляции, а в эксперте.
Можно тупо нарисовать конверт теней при помощи инсоляционной линейки и отправить в качестве ответа без коментариев. Если есть нарушение каких либо нормативов - пускай приводят аргументы. |
В каких случаях нужен нелинейный расчет? | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.02.2021 18:03 |
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок? | Женя15 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.10.2011 11:26 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
