крепление воздуховода к наружной кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > крепление воздуховода к наружной кирпичной стене
Непрочитано 25.02.2013, 17:25 #1
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемые коллеги. Обратились работники ТСЖ с вопросом о разрушении штукатурного слоя фасада в месте крепления воздуховода. Фото приложено. Вопрос (скорей всего к ГИПам и смежникам ОВ) о требованиях по монтажу наружного воздуховода к кирпичной оштукатуренной стене (вплотную, на относе, с утеплением в нижней зоне). Воздуховод из магазина из зоны приготовления курицы-гриль.
К сожалению под рукой нет своего ОВшника-консультанта.
Непрочитано 25.02.2013, 17:55
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Воздуховоды никогда не монтируют вплотную к строительным конструкциям. Минимальное монтажное положение оси воздуховода от конструкций = половина диаметра + 50 мм. В СНиП это не закреплено, было отражено в специальных рекомендацих Проектпромвентиляции, которых специалисты придерживаются.
В воздуховод всегда попадают атмосферные осадки (даже если есть зонт). Может конденсироваться влага и из удаляемого воздуха. Поэтому в подобных случаях предусматриваются специальные решения - кольца для отвода конденсата. При таком выбросе, как на фото, вместо отвода надо ставить тройник, чтобы получился "карман". В нижней части кармана - труба 50 мм для стока воды. Утепление не спасет.
По наружной поверхности нельзя допускать стекания тающей воды. Будет агромаднейшая сосуля, которая и воздуховод оборвет.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 09:54
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый ShaggyDoc.
Нутром чувствовал, что должен воздуховод монтироваться на относе. Но нужен, как в том фильме, "аргумент", что бы предъявить владельцу магазина требования на ремонт фасада. Если Вас не затруднит, дайте ссылочку на упомянутые специальные рекомендации Проектпромвентиляции.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 11:56
ShaggyDoc
Так их в Интернете и не найдется. Не было тогда ынтернетов. У нас из этих рекомендаций целый СТП на полсотни страниц сделали, но он на синьке.
Вот например, страничка, но это не норматив.
Ну, можно серию показать 5.904-1 Крепления воздуховодов. Да и все фирменные заводские крепления "на относе". Он же необходим, чтобы соединения сделать, хоть на фланцах, хоть на хомутах. 50 мм, как минимум. Пристреливать полухомутами, как на снимке тодько джамшуды могут.
Непрочитано 26.02.2013, 17:18
Tyhig
Всё проще.
Сейчас в РФ есть Технический регламент по безопасности зданий и сооружений.
По нему, если есть трещина и доказано, что она из-за трубопровода, то есть нормы или нет норм никого не интересует. Владелец трубопровода однозначно виновен. Также виновно и ТСЖ, ведь оно разрешало пустить по зданию трубопровод. Но в данном случае ТСЖ можно обелить, наверное.
Для этого нужно только обследование, письменный диалог с магазином и суд.
Судя по судебным тяжбам на форуме результат будет через 2-3 года. Если дело не удастся решить миром.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2013, 20:36
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ShaggyDoc and Tyhig Большое человеческое спасибо.
С меня причитается, если ТСЖ выиграет в суде тяжбу к магазину (через 2-3г).
ГИП б/у вне форума
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
Крепление воздуховода к фасаду, уже облицованному сайдингом Олюша Конструкции зданий и сооружений 3 03.08.2017 17:54
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами oies Каменные и армокаменные конструкции 5 03.06.2011 10:44
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 7 23.02.2009 21:17
