при выполнении программы появляется слой с цветом "По блоку"
Начинающий проектировщик
А не проще попытаться использовать dws?
Мне, например, просто некогда. Если повезет - вечером попробую глянуть (хотя, учитывая объем задачек на ближайшую неделю, времени у меня ни на что более-менее серьезное не будет).
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Спасибо, Алексей. Я понимаю какой у вас объём работ. Да мне gomer в принципе правильно сказал. Постараюсь сам найти.
По-быстрому, с минимальным количеством прогонов. Без обработки диалога (которого нет
![]() C кодом, думаю, разберешься - особо сложного там ничего нет (кроме, как мне тут сказали, излишнего количества проверок и защит от ошибок ![]()
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Слой ASHADE - самопроизвольно появляется | Pilot | AutoCAD | 24 | 23.08.2011 13:47 |
