Будет ли продавливание плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Будет ли продавливание плиты?
Непрочитано 25.02.2013, 21:49 #1
uri.mv
Возник такой вопрос. Каркасное трёхэтажное здание, шаг колонн 6 м, пролёт 12 м. В 12 метровом пролёте главная балка перекрытия сечением 1000*500 мм, в 6 метровом пролёте монолитная плита перекрытия толщиной 300 мм. Плита опирается на балку с верху. Будет ли возникать продавливание плиты на стыке колонн первого и второго этажа?
Последний раз редактировалось uri.mv, 25.02.2013 в 21:56.
Непрочитано 25.02.2013, 22:06
Sanechek
А почему на плиту опираете? нельзя стык с колонной сделать?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 22:17
uri.mv
да в принципе можно. Подрядчик просит расположить рабочие швы таким образом. Ну а всётаки при стыке колонны через плиту продавливание возникнет, или балка будет припятствовать продавливанию перекрытия в 6 м. направлении?
uri.mv вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 22:20
Аshаs-ка
проектировсчик
А что, бетон плиты не такой как в колонне?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 22:27
Sanechek
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Пардон, чет представил металл. каркас )
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 22:32
uri.mv
Бетон B30 и в колонне и в плите. При расчёте на продавливание при равно загруженных этажах сечение проходит. А если учесть неравномерное загружение то его не достаточно, можно просто увиличть, сечение до 400 мм на приопорном участке и потом понизить его в пролёте выполнив практически ребристую плиту. Такая конструкции в серии, но там достаточно большие нагрузки до 25 к на 1м2 перекрытия и сейсмика. а у меня нагрузки 12 кн. и нет сейсмике. Меня заинтересовало в принципе при расположении балки перекрытия в одном направлении и опоре колонны второго этажа на колонну первого через плиту, нужно ли учитывать продавливание. Мне кажется, что нужно, более опытный специалист с которым я консультировался считает что нет.
uri.mv вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 22:47
Injener-81
Плиту, в любом случае, надо просчитать на продавливание.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 22:52
uri.mv
Я так и думал
uri.mv вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 11:09
Geter
Выдумываю
Простите, конечно, но нарисуйте, пожалуйста, расчетный контур продавливания и объясните, почему он проходит через балку?
Тут надо проверять сечение плиты на действие поперечных сил как приведенной балки шириной 1м.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Расчет на продавливание плиты ristel Конструкции зданий и сооружений 1 20.04.2012 21:12
Прошу совета по фундаменту для личной ВЭУ ShAnt Основания и фундаменты 16 15.11.2010 17:01
