Лира-Сапр 2011 Как передать результат армирования в жесткости визора. Для нелинейного расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2011 Как передать результат армирования в жесткости визора. Для нелинейного расчета.
Непрочитано 28.02.2013, 07:13 #1
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Всем привет. Скажу сразу: Гуглил, не нашел.
В Лире 9.6 при расчете армирования в комплексе Лир-Арм можно было экспортировать файл с результатами армирования rez.arm кажется. А потом считать его в Лир-Визоре, для учета нелинейности свойств материала.
Как эта-же операция производится в лире-сапр 2011 ? кнопка экспорт у меня тупо не горит
Какова вообще последовательность действий ?
Спасибо за внимание.
Непрочитано 28.02.2013, 13:21
1 | #2
Hotabych
Смотря какой релиз программы используете. Если еще используете АРМ-САПР (до пятого релиза программы), тогда процедура ничем не отличается от версии 9.6. А если уже с "объединенным" интерфейсом (шестой релиз программы), тогда не нужно производить никакого эспорта результатов армирования, а достаточно в режиме создания расчетной схемы в окне задания жесткостных характеристик произвести замену жесткости по результатам конструирующих систем. При этом обязательно должна быть задана унификация элементов по первому типу (Единое сечение для всей группы).
Hotabych вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2013, 14:51
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Сообщение от Hotabych Посмотреть сообщение
Всё получилось, спасибо !
APusvatset вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Анализ результатов нелинейного расчета в ПК Лира anatol102 Лира / Лира-САПР 3 31.01.2012 20:15
Лира 9.4. В результате нелинейного расчета величина нагрузки не совпадает с заданной. stumpel Лира / Лира-САПР 2 27.11.2009 13:30
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
