Расчет консольной части здания (4,45 м). Монолитный железобетон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет консольной части здания (4,45 м). Монолитный железобетон.
Непрочитано 01.03.2013, 21:37 #1
kpehgejib
Добрый день.
4-х этажное здание с "консольной" частью на 4,45 метра второго и третьего этажа. В здании будут размещены бюро, галереи и небольшой театр. Регион - Скандинавия. Материалы - монолитный и сборный железобетон.
Собственно задача: рассчитать несующую конструкцию консольной части без применения вспомогательных стальных элементов. К какой литературе обратиться?
Спасибо за советы.
Тип файла: pdf lai_plan.pdf (1.25 Мб, 319 просмотров)
Тип файла: pdf lai_2.pdf (337.5 Кб, 241 просмотров)
Непрочитано 01.03.2013, 21:49
stoper
урбанист
Юг России
лестница в консоли - это круто.
stoper вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 21:57
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от kpehgejib Посмотреть сообщение
К нормативной литературе.
Консольные выпуски перекрытий можно подкрепить рёбрами в плите перекрытий и вертикальными диафрагмами (если позволит планировка).
SetQ вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:44
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
вложение
ID:	97894  Нажмите на изображение для увеличения
pol1982 вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 22:51
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: челябинск, не иначе
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 23:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
преднапряжение перекрытий по нормам Скандинавии. Челябинск немного не катит - там жесткая коснтрукция на всю приличную высоту, а тут только 2 этажа, да и Скандинавия.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 09:21
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Ну давай еще вспомним про суровых челябинских строителей и проектировщиков!
Здание - долгострой в г. Златоусте Челябинской области. Проект 1990 года Кишинев Граждан Проект
pol1982 вне форума
Непрочитано 02.03.2013, 13:20
ЛИС
Перекрытия достаточно толстые(чисто визуально - размеров нет). Проблем не вижу в монолите сделать такие консоли.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2013, 23:03
kpehgejib
Задумка архитектора.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Спасибо. Подумаю на счет рёбер.
Всем большое спасибо за советы
kpehgejib вне форума
Непрочитано 03.03.2013, 00:02
1 | #10
Tym
Калининград
Проектирование современных высотных зданий
Автор: Сюй Пэйфу, Фу Сюеи, Ван Цуйкунь, Сяо Цунчжэнь
Переводчики: Жэнь Фэй, Сунь Цзэнъу
Редактор: Сюй Пэйфу
Издательство: Издательство Ассоциации строительных вузов
ISBN 978-5-93093-587-5, 7-112-07124-0; 2008 г.
Дополнительные характеристики Страниц 480 стр.
Сообщение от stoper
нормально.
Сообщение от pol1982
Ребята молодцы! У нас только в нулевых монолит пошел...
+ Судя по пролетам на плане, у вас перекрытие тоненькое вряд ли получится (утолщения в плите/ригели/капители/кессон)...
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 03.03.2013 в 00:14. Причина: Челябинск
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 17:16
kpehgejib
Всем спасибо за советы, литературу постараюсь раздобыть. Остановился на варианте с диафрагмами.
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Редактор: Сюй Пэйфу
нормально.
Непрочитано 11.12.2014, 14:25
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
в открытом доступе есть? где ее можно скачать?
спасибо
Askerovich вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:28
Dizelwelder
Так сама проблема то в чем? Нет калькулятора? Или таки знаний?
Dizelwelder вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Расчет приточности воды при устройстве подземной части здания. irisHaWoL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.04.2012 15:51
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
