Нагрузки на дренажную коробку на глубине 12 метров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузки на дренажную коробку на глубине 12 метров.
Непрочитано 03.03.2013, 14:37 #1
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Добрый день.
Скажите пожалуйста какие нагрузки от слоя почвы берутся на бетонную коробку? Глубина залoжение 12 м. Если изменение от глубины кроме как Гамма Х глубину?
Заранее спасибо.
Непрочитано 04.03.2013, 10:48
Tyhig
Зависит от грунта.
На глубине 12 м уже скорее свод обрушения будет формироваться. Даже в песках, если они влажные.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 16:47
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™
Зависит от грунта.
Спасибо
А какую литературу можно почитать? Или как считать ?
Зарание спасибо
mike80 вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:16
Шмидт
брахман
Сообщение от mike80 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее спасибо.
Да как, проще всего взять и посчитать в сооответствующей программе, типа Плаксиса.
Шмидт вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:18
Tyhig
Есть нормативный расчёт на трубопроводы в грунте. Там вроде бы свод обрушения. Но трубы круглые...
Есть нормативный расчёт на горные выработки глубоко в горных породах. Там считай, как хочешь, но ещё есть руководства на конкретные месторождения, административные области, глубины, виды крепей. Но тут у вас не горная выработка...
Видимо, правильнее всего попробовать поискать соответствующую типовую серию и стырить расчёт оттуда.
Разумеется на свой страх и риск.
Литературы много, да зачем вам всё читать.
Свод обрушения всегда меньше гамма*Н, потому его и применяют.
Можете "учесть всякую фигню" и применить
давление гамма*Н сверху
гамма*Н*коэф. бокового распора(вроде бы так он называется) с боков
Ну и снизу будет какое-то давление. Может быть пассивное, от вдавливания от верхнего давления.
Это будет с запасом 10-20 раз, так как свод обрушения у вас будет всяко не больше сечения вашего канала, а столб грунта всяко больше в объёме. И заказчик за это вас побьёт, если догадается...
Другой вопрос, что и правда ещё ведь монтажные нагрузки, потом ещё случайно бульдозер сверху проедет пока только 30 см над каналом насыпано... НЛО там упадёт или метеорит какой. Всего не учтёшь.
Если считать по своду обрушения, то у вас там и бумага скорее всего справится с нагрузками.
Всяко вам надо что-то приличнее конструировать.
Проще всего стырить с любой серии.
Ещё проще принять не коробку, а круглую трубу и посчитать по СНиП или СП.
Или даже почитать те СП, может там и квардатные сечения можно посчитать. Не помню уже.
Шмидт прикалывается. Вам для этого надо ещё одно образование, Плаксис за 500-700 тыр. и курсы обучения.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:28
см.Тетиор проектир и стр-во подземн зданий и сооружений
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 20:03
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Спасибо, почитаем.
mike80 вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
Где "нормируется" использование РСУ? BoT Конструкции зданий и сооружений 67 17.06.2009 15:37
