Конструирование траверсы, выбор варианта схемы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструирование траверсы, выбор варианта схемы.
Результаты опроса: Правильно выполненая схема?
1 3 50.00%
2 0 0%
обе правильны 0 0%
обе неправильны 3 50.00%
Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 05.03.2013, 09:09 #1
СергеевОВ
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Добрый день форумчане!
Сегодня задался задачей конструирования траверсы для монтажа ЖБ ферм с четырьмя местами страповки. Масса балки 17 тонн, длина 24,5 метра. Предлогаю две схемы траверсы, а точнее 2 схемы разветвления стропов от траверсы. Какой из вариантов правильно выполнен? Под каким углом вообще можно распологать стропа?
ID:	98087  Нажмите на изображение для увеличения
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Непрочитано 05.03.2013, 09:21
pelich1985
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
Я думаю лучше посмотрите по серии для этой фермы там может написано за что ее поднимать, потому что бетонная при подъеме работает по другому (другие усилия в элементах). При строповки за 4 края будут работать только 2-ве.
Я бы сделал за две равномерно распределив их. (ну другие 2-ве можно так в запас куда нибудь примостырить))
pelich1985 вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:02
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если задача поставлена о строповке в четырёх местах, то к схеме 1 лучше подобрать готовых два стропа по ГОСТ 25573 с уравнительным звеном. Если разработка для дела, то надо выяснить схему строповки фермы, о чём сказано в посте 2.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 13:53
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Задача - запроектировать траверсу, балка жб пролетом 24м.
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
тавровая балка предположительно по серии ПК-01-06, отмененной в 1959 году. Какие крепления неизвестно. Смотря в серию вижу схему подобную первой - стропа расходятся также, но там не ферма, а балка (изображенна схематически в види линии).
Мне просто не хотелось проектировать громоздкую конструкцию длиной в 10-12 метров, а что-то по-проще и экономичнее пролетом 5-6 метров (типа ТР 20-5/1 для ЖБ ферм 18-24 метров).
СергеевОВ вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 14:00
kentonella
КМД
Самара
вариант 1 и блочок на концах
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:35
uraltay
конструктор-механик
Если эта балка перед глазами, посмотреть, какими местами она опёрта, за те места желательно и поднимать. Соответственно и разрабатывать траверсу. Это теоретическая (студенческая) или практическая работа?
uraltay вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:38
Tyhig
Не знаю. Мне казалось, что цепи должны вертикально спускаться с траверсы. Хотя обосновать не могу.
Просто иначе надо рассчитывать ферму на горизонтальные/диагональные монтажные усилия, а кто её знает, на что её в 1959 году считали... Если же подвесить ферму за 4 точки на равном расстоянии друг от друга, то явно ферма выдержит...
Tyhig на форуме
Непрочитано 06.03.2013, 15:33
uraltay
конструктор-механик
Утверждение не бесспорное.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2013, 08:21
СергеевОВ
Оренбург, Бузулук
На вложеном рисунке видно, как производится строповка по серии (опять таки скорее всего это именно та серия, других не нашел)
Сообщение от Tyhig
на 99% уверен что выдержит ))
Название: строповка балок.jpg
Непрочитано 11.03.2013, 10:43
uraltay
конструктор-механик
Да должна выдержать. Я говорил о теоретической возможности, которую исключать нельзя. Обычно привожу следующий пример: доска опёрта по краям на кирпичи и на неё равномерно раскладывают те же кирпичи, пока доска не сломается. Если же кирпичи подложить под доску на расстоянии 1/5 от краёв, то на доску можно положить кирпичей в 5,8 раза больше. Если будет больше опор, то расстояние между опорами должно составлять также 3 части, а консоли - 1 часть.
uraltay вне форума
Выбор расчетной схемы плиты msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 1 27.06.2010 13:36
Выбор расчетной схемы мансарды neostyle Конструкции зданий и сооружений 6 08.04.2010 19:02
Выбор рационального варианта конструктивного решения стен BRZ Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2010 15:09
Выбор расчетной схемы стрельчатой арки Andrejjj Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2009 10:32
Выбор конструктивной схемы пола по грунту Layout Конструкции зданий и сооружений 6 19.12.2008 14:58
