Не создаются слайды
конструктор машиностроитель
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Маловат размер слайда... У меня слайд с одним кружком занимает 497 байт.
Давайте сюда кусочек чертежа. Обведите квадратиком место, которое хотите в слайд. Будем смотреть. По фотографиям не лечим. Поправлю себя... Цитата:
Создал слайд из простого прямоугольника (Автокад 2013) размер 69 байт. >Jonas В середине твоих слайдов я не увидел описание примитивов, только заголовки таблиц. М.б. дело всё таки в твоём Автокаде, например, неверно работающей команде СЛАЙД? Но эта команда существует в Автокаде почти с самых ранних версий... и глюка быть не должно.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 07.03.2013 в 00:40. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Я пишу, что слайды созданные в 2002 много лет назад работают.
Сейчас не создаются в А2010 и W7 64 и пробовал в виртуальной машине ХР 32 и А2011 - тоже нет. Команда "дслайд" отрабатывает всё, как видите ярлыки есть. Добавляю новые строки в имеющееся графическое меню, добавленные строки есть, работают а изображений нет, пишет "нет слайдов". В меню прописывал и вариант только слайд и вариант библиотека - слайд. При вводе команды "слайд" открывается проводник и после выбора файла ....sld не происходит ничего, в ком-строке пусто. Прикладываю файл с моделями осей в том виде как хотел получить слайды (каждый отдельно). Очень буду благодарен если вы не выясните причину проблемы то может сделаете слайды.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Украина
Пришлось после установки нужного вида ставить ПСК "по виду", затем flatshot и уже после создавать слайд (жаль, а хотелось тонированный). Спасибо за участие.
Куда создаются блоки?(Адрес) | Владимир Егорьев | AutoCAD | 41 | 16.11.2017 19:38 |
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 09.04.2012 21:28 |
Куда создаются блоки?(Адрес) | Владимир Егорьев | AutoCAD | 1 | 30.11.2006 16:58 |
При открытии шаблона создаются 2 окна? | Leax | AutoCAD | 3 | 20.03.2006 18:28 |
Слайды штриховки | 4eh | AutoCAD | 4 | 25.09.2005 02:17 |
