Расчет вертикальной стойки переменной жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет вертикальной стойки переменной жесткости
Непрочитано 06.03.2013, 15:59 #1
Soldat704
В проектируемом торговом центре необходимо установить иглу, острием вниз, высотой 20,0 м которая представляет собой стержень состоящий из двух секций: от отм. 0,000 до отм. +10,000 м - труба 325х8, а с отм. +10,000 до +20,000 м - труба 426х8, при этом отклонение от вертикали конструкции составляет 11 градусов, а закрепление выполнено только на отм. 0,000 на фундаментных болтах и на отм. +20,000 - на 7 растяжках длиной около 8 м. Вопрос: как выполнить расчет на устойчивость такой конструкции? Как принять расчетную длину и радиус инерции конструкции как стержня с переменной жесткостью? Где можно найти методику расчета таких стержней?
Непрочитано 06.03.2013, 17:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Устойчивость всей системы с растяжками, надеюсь, обеспечена, т.е. нет предпосылок к потере устойчивости из-за перегруза растяжек или еще как-нибудь.
Допустим, на 0,00 закреплено шарнирно. И уж наверно на 20,00 всяко шарнирно.
В таком случае стойка испытывает продольное сжатие (надеюсь расчет на устойчивость подразумевает не растяжение) и изгиб от собственного веса. Учет геометрической нелинейности добавит изгибающего момента примерно +30% (выгибы порядка 1-2 см).
Мю нижней ступени 1,7, верхней - 2,7 (мю к длине ступени). Можно найти по Лейтесу и др.
При С245 понесет тонн 30 наверно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 09:58
Soldat704
Лейтис это автор книги, а как она называется?
Soldat704 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 10:51
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
http://dwg.ru/dnl/1624
Воскресе
Ильнур вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Расчет монолитных диафрагм жесткости aydarka Архитектура 29 02.10.2014 11:51
Рама переменной жесткости (эквивалентный мом. инерции ригеля) sergantic Конструкции зданий и сооружений 61 28.04.2010 16:56
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
