Как сделать чтобы при объединении фигуры "цеплялись" ребрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы при объединении фигуры "цеплялись" ребрами
Непрочитано 06.03.2013, 18:00 #1
GoodMan585
Здравствуйте, только начинаю работать в Autocad , столкнулся с проблемой, не могу обьединить два 3д тела чтобы между ребрами не осталось зазора, одногрупник говорит что они должны цепляться автоматически
Непрочитано 07.03.2013, 06:35
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Используй объектные привязки.
Одногрупник тебя обманывает.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 23:40
GoodMan585
помогите сделать вырез, не могу подогнать 2 фигуры и можете обьяснить как соединить из чтобы не осталось зазора
все сделал, уже ненадо
DWG 2007
Чертеж12.dwg (81.9 Кб, 591 просмотров)
Последний раз редактировалось GoodMan585, 08.03.2013 в 18:26.
GoodMan585 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 05:41
Astartes
Барнаул
Перейди в режим изометрии и все станет понятно.
1. Твои исходные построения
2. Удлинил малую деталь с помощью "Вытягивание" на произвольную длину, но так чтобы она пересекла основную деталь.
3. Применил команду "Вычитание".
Если тебе еще подробней надо, то в тексте это "многабукафф". Так что тебе наврятли кто ответит.
Так что пытайся освоить сам, либо ищи в инете видео.
DWG 2007
1.dwg (68.0 Кб, 527 просмотров)
Astartes вне форума
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? bimari LISP 13 24.10.2006 10:41
