Установка многогранной опоры на фундамент из стальной трубы на болоте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Установка многогранной опоры на фундамент из стальной трубы на болоте.
Непрочитано 12.03.2013, 09:36 #1
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Проектируем ВЛ 220 кВ на многогранных опорах ПМ220-1 на фундаменте из стальной трубы диаметром 720 мм, глубина заложения 8,2 м. По всей трассе предусмотрена установка фундамента в предварительно пробуренный котлован диаметром 1000м. На фундамент устанавливаем два ригеля. Трасса проходит через болото. Какую технологию установки фундамента заложить??? Место установки опоры постоянно затоплено. В этом же районе есть река. Верхний слой торф 0,8 м, потом песок мелкий на всей глубине. Кто сталкивался с подобными ситуациями просьба уточнить все ньюансы, чтобы при строительстве не возникло проблем.
Тип файла: pdf Фундамент.pdf (36.9 Кб, 974 просмотров)
Тип файла: pdf Профильl.pdf (176.5 Кб, 612 просмотров)
Непрочитано 12.03.2013, 10:02
Tyhig
Скорее всего река ниже болота и вода из болота вытекает в реку, но медленно ручьём.
Можно бурить в обсадной трубе.
1) Но чем. Для одной-двух опор можно сделать свайное основание для крана и бурильной установки.
Но у меня подозрение, что таких опор много.
2) Песок со дна трубы будет попадать в скважину, фактически вымываться водопритоком через дно скважины. Что делать не знаю. Можно туда сразу класть ц.п. раствор после бурения.
3) Хотя по любому, что бы вы ни делали, всё равно надо кран подгонять и свайное основание под него делать.
4) Если просто класть на болото бетонными плитами или брёвнами, то они утонут через сутки.
5) Верх песка скорее всего какой-нибудь сильно органический и может быть даже плывун. То бишь насчёт замены 0,8 м тоже вопрос к геологии, что там написано.
Пока не приходит в голову что делать. Информации не додали. И вообще ситуация плохая.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 10:12
djonf
Брянск
Всего нужно установить порядка 15 опор. Для проезда техники предусмотрена лежневка. А что если применить вибровдавливание или замораживание грунта (что очень дорого). Может есть другие решения?
Последний раз редактировалось djonf, 12.03.2013 в 10:18.
djonf вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:38
Podpolie
Надо менять конструкцию фундамента опор по участку болота - иначе разорите "чубайса"))).
Почему бы не перейти на забивные сваи объединенные ростверком. Копер-болотник на тракторе типа Т-130 с широкими гуслями. Он как раз и пройдет. Это дешевле чем Бауэр или Касагранду загонять - машины по 1000мм свыше 30тн весят, норма-час бешенный для таких мизерных объемов. Забивка свай гидравлическим молотом, вибратором или с подмывом. Сваи усиленные.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:51
Tyhig
Присоединяюсь. Тип свай с буроопускных на забивные. Ту же трубу но забить.
Насчёт копра-болотника... А он не утонет ? Под него тоже надо делать какое-то основание... Которое пока он бьёт сломается.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 10:59
Podpolie
Дорога конечно нужна, в любом варианте - технике кататься, материалы таскать, столбы ставить, провода натягивать.
Это проект под ЛЭП типовой - по нормальным грунтам. Там же еще и ригели предусмотрены, а как их засовывать? Закладную трубу выкинуть к демону. Сделать обычную анкерную группу и все будет нормально без мозгоштурма))). Расчет простой - две формулы; только нагрузки нужны.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 11:21
djonf
Брянск
А если всё это дело в зимний период производить
djonf вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:44
Podpolie
Сэкономите немного на дороге (зима не стабильна в средней полосе, если это не Сибирь конечно), потеряете немного на прогреве и уходе за бетоном. По технике экономии нет - ей все равно кушать хочется))). По лету, в болоте ходовая накрывается, по зиме гидравлика и привод + соляры больше.
Грунтовая вода она и в Африке вода - никуда не денется - в межень уровень воды в болоте не сильно падает.
Можно даже от бетона отказаться - стальной ростверк по сваям выполнить, но считать надо по нагрузкам и в сравнении денежков + в производстве сварщики путевые нужны.
Есть отечественные автобурилки типа БКМ на Камазе или Кразе из Стерлитамака до 1м бурят, но очень тормозные и не маневренные машины и работают в основном в сухих грунтах. Мы такой под факел на НПЗ Капотня в Москве сваи бурили - 0.5-1 штука в день - два месяца провозились на 25штук ф800мм в сухих суглинках.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 11:55
Tyhig
Получается можно зимой, если торф не глубоко и пески выдержат технику.
А как зимой цементно-песчаный раствор в скважине ? Он же не наберёт прочность. Нужны добавки. Ну это мелочи.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:11
Podpolie
Фильм тут древний недавно на Звезде крутили: "Карьера Димы Горина" - пособие по производству работ в зимних условиях при строительстве ЛЭП в условиях тайги. Там свай не было - обидно))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 12:51
Владимир.
Проектирую
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
Сделать это зимой
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 13:14
djonf
Брянск
Зимой. Промерзнет 1,5 метра пускай в идеале, а вода же все равно останется в скважине, скважина 8,2 м. Зимой решается одна проблема это проезда. Вопрос ещё насущий есть там река шириной 3,0 м, глубиной 1,8 м. если у нас лежневка останется и промерзание реки 0,5 м сможет ли техника пройти или нужно намораживание предусмотреть.
djonf вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 13:50
Tyhig
Делайте с оставляемой обсадной трубой несущей нагрузку. Измените сваи.
По реке ? Есть вроде бы ВСН на ледовые переправы. Там расчёты. Считать надо.
Но у вас не угадаешь с погодой и всё такое.
Думаю проще исключить переезды через реку или сделать временный мостик/трубу.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 14:05
Podpolie
В инженерных батальонах есть комплекты мостов ТММ на мехтяге под танки и прочее. Вдоль БАМа по таким еще ездят, но они уже издыхают.
В 90-е легко было списанный достать, сейчас при нынешнем олене вряд ли.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 14:54
Fland
ПОС
Тогда у них опора на болоте выйдет дешевле чем в нормальных условиях, а им это не надо.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 16:30
djonf
Брянск
Так как конструкция фундамента согласована то изменять на сваи нет возможности. Подскажите как установить данный фундамент в болоте...
djonf вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 16:58
Fland
ПОС
тут только дурные решения при такой конструкции фундамента:
делаете "котлован" 2.5х2.5, в металлическом шпунте, разработка грунта экскаватором с грейферным ковшом, устанавливаете трубу-фундамент, заливаете пазухи раствором, извлекаете шпунт пока раствор не схватился. Или тоже самое но на жб кольцах Д=2м, методом отпускного колодца, кольца не извлекаем. )
дорога по болоту:
простая - шириной 6м, ж/б дорожные плиты по насыпи из песка высотой 1-1.5м, все с разборкой;
непростая - шириной 6м, на винтовых сваях, с обвязочными поясами, ПАГи сверху, все с разборкой.
Последний раз редактировалось Fland, 12.03.2013 в 18:20.
Fland вне форума
Tyhig
Данный никак без обсадной трубы. Бурение с обсадной трубой, устройство сваи, потом трубу вынимаете вибратором и автокраном.
Но зазор очень небольшой (5 см при максимальной овальности станет 2-3 см), труба может застрять.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 18:02
Fland
ПОС
я забыл про дешевый способ - CFA, он наверно оптимальным будет .
Fland вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 00:38
Tyhig
Это что за зверь ?
Tyhig вне форума
Фундамент под ячейковый стальной портал ElenaRoo Основания и фундаменты 2 25.06.2010 05:26
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. Saha Металлические конструкции 25 16.10.2009 15:43
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика at10 Разное 5 16.05.2009 01:52
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи Xenser2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2009 18:49
Фундамент промежуточной опоры моста DS_nick Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.06.2008 20:20
