Опасны ли такие трещины в ростверке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасны ли такие трещины в ростверке
Непрочитано 12.03.2013, 19:58 #1
Andrey555
Здравствуйте, Уважаемые специалисты и однофорумчане! Нужна Ваша помощь! В конце октября прошлого года был залит ростверк, сечением 500х600 (ВхШ) и армированием 4 прутка AIII д.14мм в верхнем слое и столько же в нижнем. Бетон М300. Эксплуатационная нагрузка 5-7 т/п.м. Размеры 10600х10600 (мм), расстояние между осями свай 1600, 1700, 2200 (мм). Не шарю в трещинах, объясните причину образования и характер трещин, как у меня (0,1-0,3мм). См.вложения:
ID:	98611  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98612  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98613  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98614  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey555, 12.03.2013 в 20:13.
Непрочитано 12.03.2013, 20:40
1 | #2
EvgenyLeonov
Offtop: Может это из-за того, что кто-то на застывший бетон зажигалку уронил?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 21:03
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Похоже на усадочные трещины в бетоне при нарушениях технологии твердения в осенне-зимний период (суточные колебания температуры).
Возможны также деформационные (там где вертикальные) из-за нарушения сплошности (дефектов) продольного армирования в сочетании с перемещениями свай из-за сложных грунтовых условий (промерзание, пучение, просадка, замачивание и т.п.).
Недостаточно данных (грунты)
pavber вне форума
uksus
Трещины в ростверке опасны. Судя по фото, раскрытием 0,5...1,5мм.
Опасны трещины тем, что будет корродировать арматура росверка.
Не понятно, уже нагружен ростверк или нет? Насчет природы образования трещин - на усадочные не похоже, трещины явно силовые. Не понятно откуда и куда угасает трещина, с обеих ли сторон трещина?
Может быть проблема на производстве:
Если только с одной стороны (слева или справа), то быть может техникой надавили сильно сбоку во время обратно засыпки.
Может распалубили и нагрузили раньше набора проектной прочности?
На вид похоже на наклонные трещины, т.е. трещины образовались из-за отсутствия поперечной арматуры, но не ясно как и где приложена нагрузка на ростверк, если выше равномерно-распределенная нагрузка от стены, то эта причина отпадает.
Если при расчете ростверка не ошиблись и установленная природа трещин - не ошибка в расчетах, то можно выполнить инъецирование трещин и выполнить замер прочности бетона ростверка, и утвердившись что все по проекту, то можно спать спокойно.
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 21:20
Andrey555
Распалубка производилась через 3 недели после заливки, примерно в середине ноября. Песок из под ростверка убран в этом же месяце. Фундамент простоял зиму не нагруженный.
Трещины 0,1 и 0,3 мм максимум. Все трещины по все длине имеют одинаковую ширину. Обратной засыпки не было. Армирование во вложение, поперечная арматура есть.
ID:	98627  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey555, 12.03.2013 в 21:26.
Andrey555 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 21:40
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: 335,82 доставляет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 22:06
pelich1985
Думаю два варианта:
1) Усадочные-но блин условия набора прочности осень, влажность, почти идеальные условия.
2) Осадка свай - более вероятное!
Скиньте проект свай, там и геология должна быть, метод исполнения вообщем все что есть.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 22:08
Атрибут
Ижевск
в #3 все изложено
Атрибут вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 22:09
uksus
ну раз трещины появились только после зимы, то не встречал последствий от недостаточной морозостойкости и водопроницаемости, может дело в этом... но опять же говорю не сталкивался. Какова марка морозостойкости и водопроницаемости?
Может силы пучения? но мне кажется что она не даст такого эфекта.
Я сдаюсь... может дело в марке бетона... сделайте хотя бы один, два отрыва со скалыванием.
uksus вне форума
Непрочитано 12.03.2013, 22:37
Boris_kng
обалдеть!!! как видно с последнего фота... ростверк висит в воздухе полнейшее грубейшее нарушение бетонирования!!!
грунт не утрамбован >0.95 (?!!!), наверняка об этом даже и не представляют (расстояние между сваями больше 1,5 м), должна присутствовать бетонная подготовка, а её что-то на фото я не наблюдаю!
и скорее всего видно что глубинными вибраторами тут и не пахнет
Итог: отбойный молоток Вам в руки!
Boris_kng вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 23:02
Andrey555
Если ростверк висит в воздухе - в чем грубейшее нарушение? Что за значение >0,95? Вместо "грунта", который не утрамбован >0,95, трамбовали песок, послойно, с проливкой водой. Откуда условие, если расстояние между сваями более 1,5м обязательно должна быть бетонная подготовка? На счет глубинного вибратора: Я не знаю чем у Вас там Не пахнет, но глубинный вибратор использовался при укладки бетона.
Да, кстати, забыл сказать, бетон был с противоморозной добавкой.
P.S. Высокий ростверк - есть многопролетная ж/б балка.
Непрочитано 12.03.2013, 23:47
Boris_kng
Сообщение от Andrey555 Посмотреть сообщение
0.95 ---> коэффициент уплотнения, проверяется плотномером... или по-русски берешь 12-ую арматуру и пробуй песок, глину, землю... (грунт) насколько сил хватит загнать арматуру в землю (измерение плотномера ---> при давлении 4 МПа наконечник углубляется на 10-12 см) вот и представь как нужно давить...
расстояние между свай также относится к основанию, которое в данном случае плохо выполнено....
по-поводу балок... посмотрите и сравните армирование и выдержку основания (опалубки)
1.5 метра между свай к этому пункту и относится расстояние между опорами нагрузки
про глубинный вибратор сказал всё также глядя на фото, возможно масштаб меня подвел, но наличие раковин хммм
если добавляли пластификаторы... хммм наталкивает на мысль на то что грунт всё таки был промерзший ведь "по-слойно... с проливкой"...
Непрочитано 13.03.2013, 12:15
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Сообщение от Boris_kng Посмотреть сообщение
Откуда цифра 1,5м. ? 6d для забивных свай максимальное расстояние. А 1,5 м. это что?
Это называется высокий ростверк.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 12:19
uksus
Вбейте в поиск понятие "высокий ростверг".
Сваи я так понимаю диаметром 500мм, сваи-тойки, то согласно СП 50-102-2003:
8.13 Расстояние между осями забивных и вдавливаемых висячих свай должно быть не менее 3d (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного поперечного сечения ствола сваи), а свай-стоек - не менее 1,5d.
Расстояние в свету между стволами буровых, набивных и бурозавинчиваемых свай и свай-оболочек, а также скважинами свай-столбов должно быть не менее 1,0 м, а расстояние между буроинъекционными сваями в осях - не менее трех диаметров их поперечного сечения; расстояние в свету между уширениями при устройстве их в твердых и полутвердых глинистых грунтах - 0,5 м, в других дисперсных грунтах - 1,0 м.
В данном случае все соблюдено, что не так?
Трещины образовались после зимы, а если как Вы утверждаете от того, что грунт не уплотнен, то трещины бы стали видны после снятия опалубки. Мне кажется даже если неуплотненный песок просел, то просто уйдет больше бетона и нижняя грань будет ниже проектной, на трещины это не повлияет. Тоесть просел бетон, набралась прочность, выбили песок, прошла зима и протрещала.
Тоесть причина - зима, промерзание грунта (пучение). Ростверк не нагружен, тоесть такие трещины возникли от разности осадок свай или выпора засчет пучения. Влияние пучения на сваю не столь велико... ну уж явно не 5-7 тонн, на которые расчитан фундамент. Если были противоморозные добавки, то отбрасываем вариант морозостойкости и водопроницаемости.
Вывод: на мой взгляд остается одно - низкая прочность бетона. Я бы померил.
uksus вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 12:31
Mozgunov
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
А как Вы поняли что они стойки?
Грунты пучинистые? С чего Вы взяли?
От чего осадки-то у свай? Если нагрузки ещё нет?
Mozgunov вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 12:49
uksus
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
тут никак) почему-то думал что сваи с уширением - только свая стойка) кстати не знаю как выполняется данное уширение (взрывом) как устраивается подобная свая?
предположил как вариант, других то данных нет.
собственный вес, отрицательное давление грунта.
Исхожу от обратного)
Mozgunov, что на Ваш взгляд способствовало образованию трещин? что делать человеку?
uksus вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:15
Mozgunov
Нет. Свае стойке не нужно уширение. Она и так опирается на скальный или малосжимаемый грунт. Скорее наоборот. Уширение делается для того чтобы набрать площадь под острием на слабых грунтах. Уширение или взрывом (комуфлетное) или механическим уширителем.
Не могу помочь потому, что не имею опыта. Но это не силовые трещины. Нагрузки не те. Собственный вес ростверка это пыль. Не понятно зачем вообще нужен такой мощный ростверк если нагрузка на него будет 5...7 т на м/пог. И такие мощные сваи. С шагом 3 м. на одну сваю будет приходится 15т. Это смешная нагрузка для свай такого сечения.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 16:51
Structural Engineer
Это скорее всего и является причиной трещин. Силы морозного пучения могут здания поднимать, а здесь ненагруженный ростверк. Вытащить сваи и поломать ростверк для пучения - легко. А для того, чтобы действительно быть уверенным пучение или нет - не хватает проекта фундаментов с геологией и района строительства.
Последний раз редактировалось Structural Engineer, 13.03.2013 в 17:17.
Structural Engineer вне форума
Непрочитано 13.03.2013, 17:28
nani
Andrey555 покажите инженерам геологию и глубину промерзания по району.
Поддерживаю пост №3
nani вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 17:54
Andrey555
Всем доброго времени суток! Спасибо, что откликнулись и помогаете советами. Уточняю: Сваи заложены на глубину 3 метра (ГП 1,8-2,0м, расчетная не помню сколько, взял величину по нормам). Все сваи имеют уширение 700мм, делались уширения специальной самодельной приспособой вручную. Потом видеокамерой проверялось качество этого уширения. ГИ не делались, но могу сказать, что у соседа похожий грунт - глины с кварцевым песком. Последнего я не видел, но когда делал уширения, то было впечатление, что какие-то напластования каменистого характера присутствуют, очень тяжело было крутить 2хметровый рычаг. При расчете брал сопротивление 2,5 кг/см2. УГВ ооочень глубоко (15-20м), воды на участке нет. Морозное пучение осенью исключаю, т.к. грунт при пучении поднимается, ничего такого не было и до сих пор нет.
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
Трещины в ростверке свайного фундамента. marusya-yar Основания и фундаменты 19 12.11.2008 21:55
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37
