Проблема с папками Support
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с папками Support
Непрочитано 13.03.2013, 04:22 #1
N1ikis
Были удаленны обе папки Support, скопировал с соседнего компьютера. Установил на место. Пропали панели редактирования (параметры рабочего пространства не видит), файлы открывать то открывает, но толку
Что же делать? _menuload C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus\Support\acad.bak.cui
Последний раз редактировалось N1ikis, 13.03.2013 в 04:33. Причина: Сам спросил, сам нашел -.-
Непрочитано 13.03.2013, 08:09
папку Support восстановить на основании содержимого системной папки Userdatacash
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
