Перекрытие при пролете 18м.
конструктор, технолог в с/х Регистрация: 09.02.2008
Если нет ограничений по высоте, перекройтесь фермами.
Но лучше сначала узнать у технолога или архитектора, что и как будет располагаться и можно ли добавить колонны на первом этаже, и каким образом можно их добавить. Добавьте и перекройтесь фермами. |
Почему все хорошо получится в ригелях есть мет.закладная разве не так? а вообще под какую нагрузку хотите ригель принять? Правильно сказал Dimas111 может вообше колонн нельзя добавлять внутри и тогда кроме ферм нечего не остается
Последний раз редактировалось jenya813, 13.03.2013 в 13:51. |
Инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Почему бы не применить сборный ж/б!?
Геометрия здания это очень даже позволяет. По осям А и Б расположить колонны на два этажа с консолями для опирания 18-ти метровых ригелей (не забудьте поставить связи по колоннам вдоль осей А и Б). Вдоль цифровых осей расположить сами ригеля, на ригеля опереть многопустотные плиты перекрытия пролетом 6м. А уже на самом покрытии можно расположить что угодно. Например, металлические фермы либо двухскатные балки. Приблизительно будет выглядеть так (только без средней колонны): [img]http://i5.********/thumbs/0/9/8/Capture66J_1473575_7379098.jpg[/img]
br.> |
покрытие - металлическая ферма будет 100% и по ней сэндвич-панели. Получается колонна сама монолитная будет, чтобы сверху можно было закладную сделать для оголовка колонны. это 1.8т одна балка двутавровая будет. рационально ли? |
Kyiv
Я не знаю, что и как там по сериям, у нас (Украина) по ним практически не работают.
Есть ряд заводов, которые выпускают типовую продукцию, которые отвечают нашим ДБН и ДСТУ, например: http://www.oberbeton.com.ua/ru/i_shaped_beams или http://beton.kovalska.com/ru/catalogs/43/ Мы и пользуемся ихними каталогами продукции. Большинство из них основаны на старых СССР ГОСТах и сериях. Только, еще появилось, что некоторые геометрические параметры можно подстраивать под свои условия проектирования. Имеется ввиду, длина, ширина высота, прочее, но если это не влечет к изготовления новой опалубки, т.е., можно существующую опалубку подогнать по конкретные условия. Думаю, что в России и в Белоруссии есть подобные заводы ЖБИ. Тогда можно предложить вариант сборно-монолитного здания, 18м пролета в чистом монолите реализовать не так просто. Что бы решить в монолитном варианте необходимо будет применить пост-напряжения либо кессонные перекрытия, либо различные варианты пустот (технология BAMTEC, cupolex, прочее)
br.> |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
BAMTEC это технология производства и укладки арматурных сеток, а не пустот.
зачем усложнять? Ни пред- ни пост- напряжение не нужно. Кубометр преднапряженных изделий с завода стоит как куб монолита в деле. Плюс доставка и монтаж мощными кранами. А перевозка 18-метровых плит(балок, ферм) это Вам не шутка |
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру | ykamikadze | Лира / Лира-САПР | 5 | 04.09.2012 23:23 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? | Lidiya | SCAD | 35 | 27.10.2009 15:31 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
