Распределенная нагрузка Ux на стрежни не отображается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Распределенная нагрузка Ux на стрежни не отображается
Непрочитано 14.03.2013, 18:20 #1
ALM
строительство
Подскажите, не отображается на схеме нагрузка Ux на стержнях, хотя она приложена, в фильтре кнопки включены.
Можно ли что то сделать или так и должно быть?
Непрочитано 14.03.2013, 21:50
s7onoff
Вот так должна отображаться
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 11:25
ALM
строительство
Благодарю за ответ.
Помогло. Оказывается, чтобы отображался распределенный момент на стержневом элементе, нужно чтобы была еще нажата кнопка "удалять линии невидимого контура". Никогда бы не догадался.
ALM вне форума
Под каким углом распространяется в грунте вертикальная распределенная нагрузка? rogerfederer Основания и фундаменты 24 30.05.2013 13:18
Сосредоточенная и распределенная нагрузка на многопустотную плиту перекрытия Демьян Конструкции зданий и сооружений 4 28.02.2012 11:31
Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия? VITan Конструкции зданий и сооружений 12 12.02.2009 06:53
Распределенная нагрузка в Лире pas_a Лира / Лира-САПР 6 13.03.2008 05:24
