Как и чем заделать швы в кирпичной кладке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как и чем заделать швы в кирпичной кладке?
Непрочитано 15.03.2013, 21:59 #1
maxiJ
Самара
Здравствуйте, коллеги.
Снял советскую штукатурку, а в кирпичной кладке стены швы разбираются пальцем. Пару лет назад по этой стене заливали соседи сверху...как следствие просела плита перекрытия.
Посоветовали очистить швы от раствора, который можно "разобрать", расшить, прогрунтовать, заинъектировать, дать просохнуть и ротбантом покрыть стену.
Требуются советы собственно:
1. По технологии выполнения.
2. Чем желательно заделать швы?
3. При помощи Чего инъектировать поглубже? Есть спец.инструмент?)
(тут я рассмотрел несколько вариантов - шприц автомобильный для масла, НО он же с виду аналогичен с рычажно-плунжерным шприцом? продаются ли такие в магазинах типа леруа, интересно. И предлагали алюминевый пистолет-тубу для герметика, но какой-то он больно хлипкий.)
4. еще кладка армирована мет.сеткой - с ней надо что-то делать? зачистить\покрыть чем от коррозии?
5. На соседней стене под оконной перемычной трещина вертикальная на три кирпича - думаю тоже также поступить как и со швами или же как поступить-заделать? От чего она конечно не знаю...
Буквально завтра собираюсь браться за работу!
Последний раз редактировалось maxiJ, 15.03.2013 в 23:03. Причина: изменил фотохост изображения
Непрочитано 15.03.2013, 22:33
бывший...
Краснодар
Поприличнее хранилище для картинки не нашел?
Аж отвечать расхотелось...
357 вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 23:27
alex_bay
Конструктор
Саратов
Ну так и делай. Жидким цементным молочком. А с сеткой ничего не надо делать - к ней цемент прилипнет, - не отдерешь!
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 23:36
бывший...
Краснодар
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Именно...
Я думаю, что объемы работ и толщина заделываемых швов не очень-то располагают к механизации. Трудоемкая скрупулезная работа с помощью различных шпателей и палочек подходящей толщины. Здесь ведь главное не столько заполнить шов, сколько промочить цементным молоком слой пыли и извести и дать возможность цементному молоку связаться с кирпичем. Тогда от этого заполнения толк будет...
Сумбурно, но как-то так...
см.личку
357 вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 22:22
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Если делать правильно, то:
1. Цемент (желательно 500й) + песок (лучше кварцевый просеянный мелкой фракции, но не пыль), пропорция от 2:1 до 6:1
2. Пластифицирующие добавки обязательно, водой увлекаться сильно нельзя
3. Хорошо добавлять адгезионную добавку - ПВА, акрил, латекс
НО этот раствор шприцем не получится закачивать - нужны специальные приспособления - самое простое - это переделанный нагнетательный бак для краски + компрессор. Предполагаю, что в этот простенок может уйти от 50 до 500 литров раствора, в зависимости от наличия пустошовки и внутренних разрушений. Шприцем этот объем просто очень трудно закачать. А вообще есть специальные инъекционные шприцы, но они используются в основном для эпоксидки и маленьких трещин в бетоне. В кирпичную кладку инъектировать нужна механизация - объем обычно большой уходит.
В вашем случае цементное молоко не лучший, но возможный вариант, за неимением возможности выполнения качественного инъектирования. Попробуйте, только вряд ли удастся заполнить трещину, а тем более пустошовку, если она там есть.
Алексей54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 13:18
maxiJ
Самара
1.Цемент только 150(
2.А какие именно пластифицирующие добавки? Название и желательно где взять?
3.В какой пропорции добавлять ПВА?
maxiJ вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 13:33
стр-ль
стену оштукатурить по сетке, сетку закрепить к стене с шагом 400х400мм (дюбель- гвоздями длинной не менее 100мм)
стр-ль вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 13:55
maxiJ
Самара
А что за сетка?
maxiJ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 15:25
maxiJ
Самара
1. Именно да, сухая смесь... С песком я думаю будет проблема. Возможно взять пескобетон?
2. Постараюсь найти! Опять же вопрос какие пропорции и расход его?
3.
При правильном нагнетании раствор может пробежать к соседям снизу, так что не факт что вообще получится. Обычно вертикальные трещины инъектируют на всю высоту начиная снизу. при этом с обоих сторон трещина должна быть зачеканена, установлены инъектора (обычно куски труб с резьбой) с шагом 30-100 см
Это я понимаю, но какие инъекторы в домашних условиях при сравнительно небольшой трещине?
Последний раз редактировалось maxiJ, 18.03.2013 в 19:16. Причина: Дополнил
maxiJ вне форума
Швы в кирпичной кладке Severe_dude Каменные и армокаменные конструкции 19 22.05.2015 10:17
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Окна в кирпичной кладке - по ГОСТ или индивидуальные? Фоса Архитектура 15 15.04.2008 19:57
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
трещины в кирпичной кладке rakshin Прочее. Архитектура и строительство 5 25.04.2006 02:58
