Узел конька четырехскатной кровли по деревянным стропилам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узел конька четырехскатной кровли по деревянным стропилам
Непрочитано 20.03.2013, 11:31 #1
nfdv
День добрый.
Копавшись в поиске по форуму нашел ссылки на типовые серии и узлы, но так и не смог отыскать ответ на свой вопрос
Делаем беседку с четырехскатной кровлей, стропильная система из клееных балок 80*160 опоры в центре нет.
И я вот ни как не соображу как же стыковать 8 стропил сходящихся в центр кровли.
Может кто помнит в какой серии есть подобные узлы.
Тип файла: pdf 3D.pdf (1.58 Мб, 530 просмотров)
Последний раз редактировалось nfdv, 20.03.2013 в 13:38.
Непрочитано 20.03.2013, 11:37
Советую в заголовке указать, каких конкретно конструкций касается вопрос (подозреваю, что разговор про деревяшки).
Непрочитано 20.03.2013, 11:42
ЖЕСТЯНЩИК
в центре поставь вертикальный элемент (обрезок бруса), на который будут сходится диагональные стропила
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:28
TNemo
почему 8, может 4?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 13:30
nfdv
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК Посмотреть сообщение
Вариант, спасибо!
А серию на подобный узел случайно не помните?
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
почему 8, может 4?
В приложении есть трехмерка, можете глянуть.
Там получается 8 стропил.
nfdv вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 13:44
Forrest_Gump
Щелково МО
как обычно, следует отталкиваться от технологии монтажа. можно и не делать центральный элемент, а сперва состыковать лобовым упором две ноги, скрепить между собой. затем уже крепить две ортогональные ноги, а затем - диагональные.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:38
TNemo
Сообщение от nfdv Посмотреть сообщение
вот смотрю, смотрю.... и больше 4х никак представить себе не могу.
TNemo вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:47
pelich1985
там pdf из 5 листов.
Вы соедините 4 основных стропила, а потом к ним 4 других крепите!
pelich1985 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:20
TNemo
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
не, никак не выходит. 4 по конькам, зачем еще 4?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 17:10
nfdv
может с этого ракурса будет понятнее (см. приложение)
отвечаю на вопрос "зачем?"
4 стропила средние выполнены для получения опор под ендовы
Тип файла: pdf конек крупно .pdf (598.0 Кб, 409 просмотров)
nfdv вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 17:30
TNemo
ясно. спасибо.
TNemo вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 01:38
ЖЕСТЯНЩИК
нет, не помню. тут все элементарно
мне вариант с центральным элементом чисто эстетически больше нравится. симметрия и гармония, что для беседки немаловажно =)
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
