балка для нагрузки 8т.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > балка для нагрузки 8т.
Непрочитано 21.03.2013, 11:28 #1
Karabasss
Здравствуйте! Прошу помощи в решении следующей задачи: необходимо подобрать балку (двутавр или швеллер, сваренный в коробку) в количестве 2 шт., длиной 8м., которые (совместно на расстоянии друг от друга 1метр) будут держать равномерно распределенную нагрузку 8тонн при приложении опоры посредине. Параметр выбора - вес конструкции (что получится легче - двутавр либо сваренный швеллер). Заранее спасибо за ответ. Валерий.
Непрочитано 21.03.2013, 11:52
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Karabasss Посмотреть сообщение
Это 2 консоли по 4 метра для каждой балки?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 12:21
Karabasss
Да, две консоли по 4 метра для каждой балки.
Karabasss вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 13:12
uraltay
конструктор-механик
Т.е., на каждую консоль приходится по 2 тонны. По прочности и весу предпочтительней двутавр 24 ГОСТ 8239, чем коробочка их швеллеров 18а ГОСТ 8240.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 13:28
Karabasss
Большущее спасибище!!! Вы мне очень помогли, честно говоря, в сопромате и в институте был не силен, а сейчас и подавно. На самом деле, надо сделать траверсу для пачек металлических листов, вот был один вопрос - какие несущие балки взять, чтоб они не согнулись. Еще раз спасибо)))).
Непрочитано 21.03.2013, 13:44
s7onoff
чтоб не согнулись - никто не считал тут) Вам сказали по прочности) А есть еще устойчивость для двутавра и прогиб на конце. Прогиб от равномерной нагрузки в 5 кН/м для консоли из 24 двутавра, согласно данным кристалла - 2 см. Учтите еще, что не сразу у вас всю стопку листов положат на эту консоль - сначала могут опереть всю стопку на край и потом начать задвигать внутрь к примеру..
Непрочитано 21.03.2013, 13:58
Serge Krasnikov
Сдвинуть на траверсе 8т.
Вообще-то что бы говорить что-то конкретное хотелось бы посмотреть схему, уж больно ТС по разному(дозировано) описывает ситуацию, хотелось бы посмотреть целиком. Ну за одно и способ загрузки листов ну там кран, штабелёр, погрузчик или он все таки как обычные грузоподъемные траверсы просто поднимает стопку листа.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 13:59
Karabasss
Тогда прошу уточнить: два 24 двутавра длиной 8м. стянутых по краям (т.е. прямоугольник) выдержат равномерно подвешенную пачку металла весом 8т. при двух опорах посредине (расстояние между опорами ок.1м.)?
Непрочитано 21.03.2013, 14:21
s7onoff
Offtop: почему бы не нарисовать хотя бы на тетрадном листочке карандашом, не сфотографировать хотя бы на телефон (хотя, уверен, у вас есть сканер в офисе) и не выложить сюда?
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 14:45
Karabasss
Привожу чертеж и ориентировочный образец как это примерно выглядит в натуре (только на фото траверса поднимается краном а у меня снизу вилами погрузчика).
ID:	99287  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2013, 15:22
Serge Krasnikov
Расстояние между вилами погрузчика?
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 15:39
Karabasss
1200 мм.
Непрочитано 21.03.2013, 16:10
uraltay
конструктор-механик
Если листы носить увязанной стопкой, как это показано на фото, то и поддон сделать длиной, как расстояние между стропами на фото. А если учесть 1200 мм, что обязательно...
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 16:22
Karabasss
Листы увязаны пачкой, максимальный вес пачки 8тонн, максимальная длина пачки - 12метров, вопрос стоит из чего сделать несущие балки (из двутавра или коробочки сваренных швеллеров)
Непрочитано 21.03.2013, 16:41
Serge Krasnikov
Karabasss, Ну значит так, у меня простенькая программка Beam (free), подобрали двутавр 30 с прогибом 1/250, но:
1. Я не случайно спросил как тудЫ будут попадать(или снимать от туда) листы или пачки. Я вижу два пути краном или тем погрузчиком, в любом случае я подозреваю на твою палету грузчики будут класть лаги(для вытаскивания вил погрузчика или стропов(ну дай бог чтобы я ошибался)), а если на палете будут лаги то расчетная схема изменится, вместо рассредоточенной нагрузки по всей палете будет рассредоточенная нагрузка в двух местах. В лучшую или худшую сторону это изменится я не знаю, не прикидывал.
ЗЫЖ А вообще-то мне кажется это не лучший вариант складирования листов, но это так мое собственное отвлечение
Добавление
Если длина будет 12 м, то расчетную схему нужно еще пересматриват, все таки прав я был, ты даже при схеме не всю информацию выдал
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 17:08
Karabasss
Вот еще раз попробовал нарисовать"процесс", может сейчас более понятно будет, что мне нужно сделать. В любом случае спасибо за помощь, правда не ожидал, что двутавр 30 нужен, думал, что 24 обойдусь.
Непрочитано 21.03.2013, 17:18
Serge Krasnikov
что 24 обойдусь.
Ну если 24 швеллер сваришь полками друг к другу(т.е получишь две далки), то может и обойдешся
Непрочитано 21.03.2013, 17:53
uraltay
конструктор-механик
Завидую тем, кто считает программами. Врукопашную также получил двутавр 30 или коробка из швеллеров 24, что заметно хуже по прочности и весу. А прогиб в данной ситуации вряд ли кого колышет.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 17:59
Karabasss
Ок, спасибо за инфу. Значит, все-таки 30 двутавр необходим. Буду заказывать.
Непрочитано 21.03.2013, 18:01
Serge Krasnikov
Я уже писал, мне вообще такая схема не нравится, так что что-то советовать не буду
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
