Опирание цокольной железобетонной панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание цокольной железобетонной панели
Непрочитано 21.03.2013, 16:03 #1
AlexC
Загородное строительство
Доброго дня, тов. инженеры!
Ситуация: ж/б цокольная панель заглубляется в грунт (низ панели отм. -0.600 м). Фунд-ты столбчатые отдельно стоящие.
Вопрос: обязательно ЦП опирать на фунд.балку, или же можно просто оставить ее в грунте, например, сделав подушку какую-нибудь под нее? И существуют ли нормативы, согласно которым я могу обосновать свой выбор?
Заранее спасибо.
Непрочитано 21.03.2013, 18:00
TNemo
если панель по серии, то смотри указания серии, если монолитная своя, то должна нести нагрузку по расчету
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 20:51
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Если это панель-перемычка, то можно опереть на фундамент. А простая цокольная панель расчитана на опирание на фундаментную балку.
Правда непонятно, как это у Вас выглядит, ведь панель прижата к колонне (если это каркасное здание), а значит колонна также заглублена на 0,6м в грунт, иначе подколонник не даст. Это абсурд.
А лучше, как сказал уважаемый TNemo:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Неплохо бы выложить чертежик в студию.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 21:36
SetQ
Петрозаводск
Обосновать решение можно расчётом. Если панель железобетонная, то вероятнее всего панель можно закрепить к колоннам, а на балку не опирать, такой способ монтажа сложнее - надо подвесить панель для крепления; подушку под панелью наоборот делать нежелательно: она ни к чему если есть крепление к колоннам, только лишняя нагрузка от грунта на панель, лучше наоборот зазор 100 мм организовать. Если панель бетонная, то как диафрагма она скорее всего не сможет работать.
ПС Невнимательно прочитал вопрос, панель именно "ж/б", так что всё дело в поверочном расчёте и узлах примыкания к колоннам и к земле.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 09:36
AlexC
Всем добрый день! Ситуация изменилась, точнее сам не углядел. Скидываю эскиз узла. Точнее сути проблемы. Вообще без понятия как организовать узел. Может монолитный зуб по всему периметру залить????
Название: узел цоколя.JPG
AlexC вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:36
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый AlexC
Что в Вашем понимании "зуб"? Вы не пробовали забить в поиск "цокольную панель" и наслаждаться результатом?
Почему бы не использовать "классику"? Почеркался применительно к Вашему случаю.
Тип файла: pdf цоколь.pdf (14.1 Кб, 1608 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 10:39
AlexC
Уважаемый ГИП б/у.
Это понятно что между фундаментами я воткну фунд.балку и выведу на нужную мне отметку. Как быть именно в тех местах, где цокольная панель проходит непосредственно над фундаментом и базой колонны?
AlexC вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:47
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
монолитте.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 10:49
AlexC
То есть делать не сборную панель цокольную а заливать до необходимой отметки в этом участке?
AlexC вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:52
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Панель L=6.0м (от центра колонны до центра колонны. А вот пространство между ФБ и подколонником фундамента монолитить.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 11:04
AlexC
ГИП б/у, спасибо большое, я Вас понял.
AlexC вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 11:49
vladas
Саратов
Сообщение от AlexC Посмотреть сообщение
Если бы Вы знали сер.1.030.1.1/88 "Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий. производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий". Там есть стеновые цокольные панели (ПСЦ 60.21.3.5-Л) нулевого цикла и балки цокольные (БЦ 60.5.2.5-Л), толщина 35 и 25 см, а также узлы.Как плохо, когда современные проектировщики не знают и не применяют типовые решения прошлого века. И там есть узлы без устройства ФБ. А ведь эти конструкции изготавливаются и применяются и поныне. Состав серии и перечень выпусков в вып. 0-0.
От того и потеря времени, неоптимальности и ошибки даже. Что же раньше было все непремлимое, или снова "изобретать велосипед" в обычных узлах? Знал немало исполнителей-любителей чертить на листах типовые узлы (детали). А зачем? Посмотрите, измените (подкорректируйте) если хочется нужное типовое. Либо, что ещё быстрее, замаркируйте на схеме расположения типовые узлы... дайте ссылку на узел, серию и выпуск. Отметьте серию в ведомости ссылочных и прилагаемых документов. Работа с типовыми документами позволяет встать со стула, пройтись в проектный кабинет, т.е. дать смену позы тела, и как-то отдохнуть глазам, позвоночнику и попе, разогнать кровь организму.
В приложениях и ссылке на веб-страницу http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/230155 найдете ответы и многолетне применяемые узлы прошлых лет из сер. 1.030.1.1/88, вып. 3-1, 3-2, 3-3. Очевидно, что панели цокольные и балки цокольные могут опираться на фундаменты отдельностоящие без ФБ. Важно учитывать их расположение в грунте, гидроизоляцию поверхностей и возможность горизонтального отпора грунта с учетом доп. мероприятий (см. узлы 51, 52, 53 вып. 3-1)
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-1, титул.png
ID:	108191  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-1, узел49.png
ID:	108192  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-1, узел50.png
ID:	108193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-1, узлы51, 52.png
ID:	108194  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-1, узлы53, 54.png
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-2, титул.png
ID:	108196  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-2, узел30.png
ID:	108197  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-3, титул.png
ID:	108198  Нажмите на изображение для увеличения
Название: с.1.030.1-1_88, в.3-3, узел13.png
Последний раз редактировалось vladas, 24.07.2013 в 12:36.
vladas вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 12:35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
100% согласен с Вами, уважаемый vladas
Вот только что отписался на одной из тем, и не боюсь повториться:
Беда однако, что сейчас в мелких проектных фирмах нет проектных кабинетов. Вот и появляются на форуме такие вопросы.
Успехов всем в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 12:45
AlexC
ГИП б/у, добрый день. Компания достаточно большая, но проектного кабинета нет, я согласен. Опыт работы конструктора у меня не большой, и все решения принимаются на основе нормативной литературы и каких-либо типовых решений, ну и само собой, подсказок коллег по цеху. Все прекрасно знают, что мастерство и знания приходят с опытом, но в некоторых ситуациях, когда получить ответ неоткуда, приходится обращаться к форуму. И я считаю, что вполне нормально, когда человек чего-то не знает и спрашивает у более опытных людей, гораздо хуже, когда человек и не пытается ответить себе на возникшие вопросы.
____________
Кто в море утонет, тот больше купаться не будет.
AlexC вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 13:10
vik123
Господа не занимайтесь фигней. Узел ГИП б/у неприемлю, хотя он имеет место быть.
Шлепаем такие панели уже лет 10, причем в разных организациях одно и тоже. Странно что вы незнаете...
Зачем ф.б??? совершенно лишний элемент. Панель заказываете на заводе расчитав, вам заложат любую арматуру. У нас больше 12 шаг 200 неполучалось никогда. Работает как балка-стенка. Опмирается по краям на бетонные столбики (не ж.б., а достаточно просто бетонные) которые выполняются на столбчатом фундаменте (где то 300х300мм столбики). В панелях предусматриваете закладные для крепления или к надколонникам или к колонне. И все. Фундамент расчитываете на сдвиг, обычно проходит тот что есть.
vik123 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:03
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я считаю, что уважаемый vladas дал более чем исчерпывающую информацию в посте #12.
Принимать или городить отсебятину (индивидуалку) - дело выбора каждого спеца.
А вас, уважаемый vik123, попросил бы выложить ваше решение (если не жалко) по устройству цоколя без фундаментной балки, может кому и сгодиться.
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Наверное устарел.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:32
vik123
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Наверное устарел
Это не МОЕ решение, это наиболее распостраненное решение.
выкладываю несколько листиков проекта. Чертил не я. На этом объекте я главный конструктор. Объект построен.
DWG 2010
2.План на отм. 0.000 в осях 1-19; А-Е.Узел цоколя.dwg (418.1 Кб, 6433 просмотров)
DWG 2010
10.Схема расположения ростверков,цок.панелей,фунд.балок.dwg (192.3 Кб, 6299 просмотров)
DWG 2010
13.Цокольная панель ПЦ1.dwg (107.9 Кб, 6473 просмотров)
DWG 2010
11.Узлы 1-5.Разрезы Г-Г, Д-Д.dwg (155.8 Кб, 6407 просмотров)
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 15:39
AlexC
vik123, скажите, пожалуйста, ж/б цокольную панель "жб-утеплитель-жб" необходимо ли армировать сквозь утеплитель? Глав.инж говорит, что при армировании той же самой арматурой А240 теряются теплозащитные свойства панели и в связи с этим уповает на стеклопластиковую арматуру. Верно ли это?
____________
AlexC вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:57
1 | #19
vik123
посмотрите на чертеже цокольной панели каркас КР-1 и примечание.
"1.Каркасы КС1 выполнить из нержавеющей коррозионностойкой стали 12х13-Т ГОСТ 56-72*"
Да необходимо
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 16:00
AlexC
vik123, Спасибо большое!
____________
AlexC вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
Расчет трехслойной железобетонной панели Bboris Расчетные программы 4 07.08.2011 13:33
Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной Milya Железобетонные конструкции 6 23.05.2011 11:17
