Армирование монолитной плиты покрытия
Инженер - конструктор
По первой фотке: армутура колонны отгнута в плиту, будем считать на длину анкеровки - так что все ок. НО, хомуты неправильно завязаны на балке, "хвостики" хомутов должны огибать продольную арматуру ригеля.
По второй фотке сразу: нельзя чтобы 2 хомута охватывали толька один стержень+опять же "хвостики". Ригель, который влево: там полный треш с поперечкой. Про продавливание - все в СП. А так да, в тонких плитах (180 мм) получается частокол. |
Это я думаю чтобы поперечка получилась не менее 0,25 Fbult!
Еще немного смущает что шаг поперечки вдоль колонны большеватый? (При колонне 40х40 шаг не более 10см.) |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Ещё вопрос - меня под рукой есть сербская расчетная программа Tower 6. В ней реализован расчет плит на продавливание, но только по европейским нормам. Для защиты от продавливания усиливается верхняя сетка арматуры и ни слова про хомуты. Как это согласуется с нашими нормами по продавливанию? По поводу фото 2 - там не слишком ли много арматуры? У нас же вроде есть максимальный процент армирования? Последний раз редактировалось Данил Медведев, 22.03.2013 в 10:16. Причина: UP |
0.25 Fbult - это из продавливания выдернуто, наверное.
Шарнирный узел в монолитном каркасе - легко! Треснет - вот и шарнир. Есть такое понятие как рамный узел, который считается абсолютно жестким, когда стержень на опоре загнут на пол длины анкеровки. В СП этого нет, но в еврокодах хорошо прописано. По поводу програмы Tower 6 - да,в еврокадах учитывается армирование самой плиты перекрытия продольное. НО, если не пройдет, все равно нужна будет вертикальная арматура. Максимальный процент армрования 10%. В такое сечение надо арматуры нормально всунуть. |
про 0.25Fb написано в пункте про наклонные сечения, если поперечная арматура несет меньше это величины, то она, поперечная арматура, не учитывается.
узел, в котором не заанкерена рабочая арматура на длину анкеровки но не менее 0,5анкеровки - не абсолютно жесткий, шарниром его называть не совсем правильно, в шарнире момент=0. У вас колонна промежуточного этажа - там в узле выполнить шарнир только кривым армированием вообще нереально, если не задаваться такой целью).
а при выполнении всех норм по армированию зоны продавливания бывает и переармирование - бетон с трудом проходит. но это не норма, а недоработка проектировщика: недоразвил бетонное сечение. |
если бы арматура колонны растянутой грани была большего суммарного сечения чем верхняя арм. балок над опорой, то можно было бы загнуть ее в балки вместо арм. балок. можно посоветовать договориться с проектировщиками рассчитать узел как частично шарнирный, добавив нижней арматйры в балки Цитата:
у периодической арм. расч.сопр. значительно выше, значит можно уменьшить диаметр стержней и шаг увеличить, что б нормально забетонировать. Цитата:
какие хвостики, арматуру периодического профиля не видишь? Цитата:
фактически указанные схемы даны исходя из потребностей в фиксации именно продольной арматуры. По фото 2 представляется не выполнение условие для поперечной 1/3h у опоры арматура продольная над балкой не ясно что такое... положили дополнительно или не обрезали? над хомутами бросили... толстая поперечная, уложенная в мелких балках с явно не нормативным шагом, должна быть проверена по условию, что поперечная арм. не может принимать на себя больше поперечных усилий нежели бетон балки, вероятно здесь не срастется.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 22.03.2013 в 11:07. |
из условия задачи только не понятно, где косяки проекта,а где - выполнения. вопрос№1 понятен, №2,3 нет. хотим понять проектные решения или втиснуть в нормы косяки на стройке?
"Про отгиб под 90 градусов - не смешите меня. Все нормально работает."-да просто важен диаметр гиба 5диам |
а в разделах по анкеровки мы все как раз и у видим как колонна анкеруется в балке или плите!!! |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок | Kandello | Железобетонные конструкции | 22 | 12.01.2014 00:15 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками | pbykov | Расчетные программы | 17 | 29.01.2010 18:38 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
