Крупнопанельные здания: Вертикальный бесшпоночный стык несущих стен на закладных
чем же вы хотите заделать швы? штукатуркой?
швы должны обеспечивать изоляцию от всех внешних воздействий окр.среды и защиту закладных
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Екатеринбург
В расчете шов не учитывается, если вопрос об этом. Можно судить тупо по тому, что он не упомянут в том же пособии по жилым зданиям.
Заделаны эти швы должны быть обязательно, это понятно (требования по звукоизоляции и по "пожарке" (не распространение огня и пр.)). С позиции конструктива было бы не плохо, если бы данный шов был заделан раствором. При качественной заделке может и на сдвиг немножко помочь, аналогично при горизонтальных перемещениях панелей. Но в это с трудом верится. Из моего опыта. Вертикальные швы между стеновыми панелями толщиной 20 мм практически не реально качественно заделать. Были бы скосы (допустим 20 мм с одной стороны шов и 40 мм с другой), ещё можно было бы с монтажников спрашивать. Пособие по проектированию жилых зданий со мной согласно. Цитата:
Строительный объем(здания) и его подсчет | ndm | Архитектура | 49 | 05.05.2025 13:31 |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям | ACAD | Основания и фундаменты | 11 | 13.01.2009 11:49 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
