Несколько вопросов по сметам и не только
Ярославль
1. Ничем. Оба этих понятия не существуют. Читайте ГрК. Сейчас существуют "Этапы строительства".
2. Сметный расчет - часть ПД. Сводный сметный расчет - см. постановление 87 ПП РФ. Локальная смета - часть РД, по которой непосредственно и ведется (должно вестись) строительство, где подробно указаны объемы работ из спецификаций РД. 3. Ну если сегодня сделать смету, а строительство выполнять через три года. Гораздо удобнее помнить один коэффициент База/текущие цены, чем сто коэффициентов 1 кв 2009 г/к текущим, 3 кв. 2010 г/к текущим и т.д. 4. А ремонт? ТО, мойка? Осмотр транспорта перед выездом, проверка водителей? В любом случае машину на базу гонять надо (по правилам). 5. Скорее всего в опечатке. 6. Существует документ, в котором даны % накладных и на ручную работу. 7. Откуда это понятие? Есть журнал АН, форма которого есть в СП. Там есть понятие "Учетный лист", может это оно и есть. |
1) Ну тут сложно сказать что существует, что не существует... Да сейчас актуальны этапы. И это синонимы...
2) Фиг знает. ССР - это итоговая цифра. Pavel_V скорее всего прав. 3) законы РФ такие. Это принцип работы сметной базы. 4) Так там у вас почти прямо и написано. 1 перебазировка. Если 10, то 9 надо доп. учесть. Только в ПОС это практически нереально заметить без подрядной организации... 5) Надо авторов пытать. 6) Накладные расходы - вообще недорегламентированная фиговина. Может и есть документ Pavel_V, не помню. 7) Ну как я понимаю, это может быть только изменения в РД выпущенные на месте группой авторского надзора.
5) Возможно там шла речь о машинах не имеющих операторов. Типа вибратора или перфоратора. Хотя тут ничего конкретного сказать не получается.
6) Думаю в каждом справочнике на ручную разработку грунта свои накладные. У электриков на траншею - одни, у сантехников на канализацию другие, у строителей на фундаменты - третьи. Возможно и в зависимости от категории грунта накладные поменяются. |
просто нам как то выдали документик, где было написано "приложение 3" и даны эти нормы. и там как раз о ручных ничего. Тоесть есть нормальные нормы? Цитата:
![]() Цитата:
Да упомянули тут на сметах про то, что является основанием и исходными данными для составления смет, и говорят "вы что, никогда не видели листки авторского надзора?" - а мы их и правда не видели, да еще и не слышали о них ![]() Цитата:
но фигурируют ими не слабо, тем более что они составляют такой "неплохой" процент от ЗП. |
Тут есть такая хитрость - условно: если копать экскаватором 1 м3 - накладные будут 1000%, если 1000м3, то 10%. Поэтому точно регламентировать эти накладные никогда не получится. |
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Пусковой комплекс - совокупность объектов (или их частей) основного, подсобного и обслуживающего назначения, которые обеспечивают выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и могут эксплуатироваться. Термины взяты из документа Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе. — М.: ГОССТРОЙ РОССИИ ФГУП ВНИИНТПИ, 2002. — 164 с. В даунлоаде есть. Последний раз редактировалось forostenko_andre, 28.03.2013 в 14:35. |
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
А индекс изменения сметной стоимости не пробовали сами найти не так уж и трудно. И его проще в договор вставить!
это к тому что в договоре надо описывать или методику определения договорной цены или что то самому придумывать. Только сейчас увидел что вы студент. Почему в базисном уровне? Ответ: почти все бюджетные стройки ведут расчет базисно-индексным методом. Почему именно так. не ведаем. Еще раз напомню индекс можете расчитать на конкретную стройку сами, сам студентам рассказывал как это делать Последний раз редактировалось Rey, 29.03.2013 в 09:57. |
Ну надо вам выкопать один куб земли. В смете заложена стоимость работы экскватором. То бишь 10 рублей. А одна перевозка экскаватора до места работы и отвозка его обратно стоит 50. А если взял экскаватор, то день для него потерян - то бишь зарплату экскаваторщику нужно за целый день платить иначе он туда просто не поедет, а заполнить кучу бумажек типа нарядов, разрешений на производство работ и т.д. и т.п. тоже не бесплатно. Таким образом, посчитав по факту накладные расходы на раскопку 1 куба, получим несколько сотен, а то и тысяч процентов накладных. А в сметах заложена какая-то средняя величина, которая заведомо меньше нужной при малых объемах работ и немножко выше, чем при огромных. Поэтому маленькие объемы работ производятся вручную, несмотря на то, что стоимость куба там в разы больше. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
В сметных нормах накладные изменяются пропорционально прямым затратам, то вы за фактические расходы говорите и заказчику смысл туда лазить, если платят по согласованным сметам. Тем более по факту накладные на 1куб ни вы и никто другой точно не посчитаете. |
Пермь
Пермь
А где и когда нас учили считать накладные или сметную прибыль да потом чтоб еще эти расчеты заказчик проверил. Понятно что для упрощения сделали процент от ФОТ. Сам сколько раз считал накладные и если заказчик просил какой то особенный забор вокруг площадки, долго доказывал что не впишусь в этот рекомендованный процент.
________________________________ Еще немного вопросов: 1) Есть такая фраза по перебазировке: "В случае, если фактические затраты на перебазировку отличаются от нормативных более чем на 10%, доп. затраты учитываются в локальной смете отдельной строкой с приложением обосновывающего расчета, согласованного с заказчиком". А что если превышают на 9%? Получается подрядчик просто так теряет деньги на этих проентах. 2) Стоимость доставки до приобъектного склада, в фед.базе транспортная составляющая равна 13% от отпускной цены на материал,ресурс. В базе ТЕР Ярославской области рассчитывается на 30 км от площади Богоявления. Может кто в курсе по Яросл.обл - "рассчитывается на 30 км" имеется ввиду, что свыше 30 км или до 30 км? к чему вообще относится 30км? 3) По поводу оборудования. "Сметную стоимость оборудования определяют по ценам Франко-приобъектного склада или Франко-место." Не понял эту фразу, поясните пожалуйста попроще, что такое Франко, и франко-склад и место? 4) По нормативам накладных расходов: В нормативах накладных расходов учтены несколько пунктов, одним из которых является "процент по кредитам банков" Это что еще за процент? Если фирма взяла кредит на что-то (например технику), то почему заказчик должен оплачивать им эти проценты? 5) Сводный сметный расчет. В главе 1 "Подготовка территории строительства" есть пункт "Затраты, связанны с выполнением контрольной съемки построенных инженерных сетей". Что за съемка? Типа исполнительной схемы что ли? (например при монтаже колонн). 6) По зимним работам: Сначала такой маленький подвопросик - почему в сметах зимнее время понимают как часть года со среднесточной температурой меньше 0 градусов. Хотя нам на ТСП говорили что зимние условия - это Когда среднесуточная меньше +5, либо минимальная за сутки меньше нуля. И далее. Как я понял есть два варианта применения коэффициентов на зимние затраты: 1 вариант - Применить ко всем работам на объекте дополнительно 5%, причем независимо от времени выполнения работ. 2 вариант - Применить 15% на установленный зимний период (Например для Ярославской области это с 15 октября по 15 апреля). Получается, если например у нас строительство будет вестись целый год - можно взять +5% на весь год. Если строительство укладывается в срок с 15 окт. до 15 апр. - берем 15% как на зимние работы. Поясните пожалуйста по этой теме, мне кажется что я что-то не так понял - хотя спрашивал - сказали что так. Последний раз редактировалось eugenmax, 04.04.2013 в 23:30. |
Несколько вопросов по ИГ и Autocad | Laplasianin | Разное | 20 | 09.06.2008 20:29 |
Несколько вопросов по конструктиву | _Oleg_ | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 16.05.2008 14:06 |
Несколько вопросов по AutoCAD от начинающего | antonicuz | AutoCAD | 2 | 04.06.2007 03:48 |
Несколько вопросов по реконструкции | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 03.03.2006 06:39 |
Парочка вопросов для знатоков и не только. | Nikomas | AutoCAD | 1 | 06.03.2004 09:55 |
