Подшивки. Как задать свой штамп каждой гр. листов?
Проектирование дорог
В сложившейся ситуации, в "дополнительных свойствах" подшивки ты можешь, помимо прочего, хранить и эти "конечные части шифров".
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Красноярск
Поначалу тоже пробовал заморочиться на подшивках в заполнении штампа. Не понравилось. Через подшивку только название листа вбиваю. Для остального использую динамический блок с 10-ю параметрами видимости, которые переключают обрезанные xref (ссылку) на файл штампа, хранящийся в папке проекта. А уж в этом файле я могу изменить все штампы проекта, которые в одном проекте (файлах объединенных подшивкой) могут отличаться, например фамилиями... да хоть чем.
у нас весь штамп основной надписи заполняется автоматом, на основе информации, считываемой из подшивки + дополнительных свойств подшивки и листа. На мой взгляд достаточно удобно.
Смотря какие фамилии. "Разработал" хранится в свойствах листа, а остальные, поскольку они у нас общие для многих листов - в подшивке. Поля всегда можно переназначить, в случае необходимости. Например, если проверяющих несколько, то в свойствах подшивки для каждого проверяющего своя запись, а в штампе можно полю указать ссылку на другого проверяющего, если это потребуется.
У нас шифр проекта общий, потому хранится в свойствах подшивки. В прошлом, когда "хвост" шифра у каждой части проекта у каждого раздела был свой, мы точно так же в формулу поля забивали название subset, добавляя её к начальной, общей части шифра, считываемой с подшивки.
Это называется "атрибутами блока".
Никак. Поля сами по себе не живут, а включаются либо в однострочный/многострочный текст, либо в состав атрибута. Справку почитайте, там всё достаточно понятно и подробно расписано. Справочная система AutoCAD весьма подробна и понятна.
Красноярск
Сайт ужасно тугой стал. Настрочил ответ, а он не отправился. ((((( Еще раз, лень писать.
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 | Макс22жум | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.10.2012 19:03 |
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? | Leha_Pskov | ANSYS | 3 | 23.01.2012 11:38 |
Ка сделать свой штамп в СПДС | Vavan Metallist | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 31.05.2010 11:56 |
В учебных целях поднимаю свой старый топик (Создание поля-счётчика листов в dwg-файле) | hwd | Программирование | 26 | 13.11.2009 07:50 |
