Проблема со спецификацией в Inventor 2013
Я нашел решение, но не причину.
Чтобы исправить спецификацию, необходимо скопировать файлы настроек инвентора с исправной копии. Причем необязательно искать другой компьютер - достаточно зайти под другим пользователем. Кстати, косвенно решает эту проблему использование надстроек вроде Таип или Материал.net UPD 1. Посмотрел, что именно мне пришлось изменить: /Users/%UserName%/AppData/Local/Autodesk/Inventor 2013/ /Users/%UserName%/AppData/Roaming/Autodesk/Inventor 2013/ Необходимо полностью удалить содержимое этих папок и вставить то, которое находится в аналогичных местах у другого пользователя. Последний раз редактировалось kelevara, 15.04.2013 в 09:43. |
У меня было такое, когда отключил второй монитор... всплывающие окна и панели инструментов были на втором мониторе а на первом только рабочее пространство. и когда отключили монитор все криво стало вылазить на первом. Решил проблемы так - подключил опять второй монитор, и перетащил все панели и окна на первый
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
