Рекламный баннер вдоль парапета и над парапетом. Расчет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рекламный баннер вдоль парапета и над парапетом. Расчет.
Непрочитано 26.03.2013, 11:55 #1
Bezdnik
инженер
чебоксары
Здравствуйте,
Мне нужно разместить баннер из алюкобонда вдоль парапета здания на высоте 15м. Часть баннера закрывает парапет на 1,1м. Другая часть выступает над парапетом на 1,6м.
При этом баннер закруглен по радиусу 16.5м. Общая длина баннера 28м (горизонтальная проекция 24м), высота 2.7м.
Знаю что по СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия п.6.6 написано, что вдоль парапетов С=-2. В СП 20.13330.2011 ничего не нашел по этому вопросу.
Не понятно какие коэффициенты Се (или другие. С) брать при таком размещении. Или для зоны парапета коэф. -2, а для зоны над парапетом 0.8 (-0,6) ? Хелп..)
И можно ли сквозь кровлю по профлисту (утеплитель, разуклонка, гидроизол) пройти?
Непрочитано 26.03.2013, 12:07
1 | #2
twilight
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Смотрите внимательнее. Это относится к вертикальным углам стен и участкам кровли. К верху стены это не применимо (ни по СНиП, ни по Еврокоду, ни по СП, ни по ASCE).
По СНиП вы получаете суммирование лобового давления и отсоса (0,8+0,6)
По СП смотрите Д1.1
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 12:24
Bezdnik
инженер
чебоксары
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Спасибо.
А насчет кровли? Пригружать профлист Н=75, наверное, не следует?
Bezdnik вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 13:38
twilight
Тут не помогу.
twilight вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 23:03
MasterZim
Снеговой мешочек не забудьте учесть на существующую кровлю. А то все ветер, ветер.
Судя по тому что там в кровле профнастил - может оказаться не так все просто.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:59
vedeks
Проектировщик
При ветре с фронта на часть которая над парапетом C=2 (смотреть цветную версию СНиПа)
vedeks вне форума
Расчет кирпичного парапета на воздействие от антенны! NOVICHEK Каменные и армокаменные конструкции 5 15.06.2011 08:48
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кирпичнрго парапета rualex Расчетные программы 9 20.12.2006 10:09
