Утепление фасада здания выше последнего теплого помещения
ИнжеНЕГР
Кемерово
Нужно просчитать на промерзание стену и перекрытие чердака по кратчайшему пути - через несущие конструкции, снаружи и изнутри, приняв температуру внутри чердака равную наружной. Расчёт обычный по СНиП и СП. Только так можно что-то доказать. Скорее всего, будет промерзать.
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Вроде убедила..На словах получила согласие,осталось получить письмо с согласованием...
Меня интересовало утепление деформационного шва,вот компановочная схема,доказываю проектировщику,что утеплять надо деформационный шов не только вертикально но и по глобальной оси 2(3) в осях А-Б на уровне плиты пола чердачного перекрытия (шириной 500мм выше шва и 300мм ниже шва).. Последний раз редактировалось Водкина Александра, 27.03.2013 в 09:44. |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
ветровая нагрузка для здания выше 40м | rakshin | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.07.2008 13:41 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Утепление стен здания изунтри. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.02.2007 17:03 |
