Прочность и плотность блоков из ячеистого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность и плотность блоков из ячеистого бетона
Непрочитано 27.03.2013, 11:27 #1
Belarus1
Здравствуйте. Сделал расчет стены из ячеистых блоков, по расчету все проходит.
А затем заметил, что в расчете ни где не учитывается марка по плотности блоков, а только марка по прочности блоков и раствора. Получается не важно D400 или D600 блоки по плотности, всё равно будут нести одинаково, при одинаковой марке по прочности?
Непрочитано 27.03.2013, 11:45
sp1ash
Вологда
да, класс по прочности скажем В2,5 означает одинаковую прочность при плотности D400, D500. Блоки D600 обычно имеют класс прочности на сжатие В3,5 (по крайней мере у крупных производителей газосиликата)
sp1ash вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 17:47
pelich1985
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Я бы не был так уверен. СНИП ячеистые бетоны. D400-теплоизоляционный, D500-Конструкционно-теплоизоляционный. И прочность у них разная. D400 B1...B1.5; D500 B1....B2.5, a D600 B1.5...3.5. (Это все автоклавного твердения, а бывают еще неавтоклавного, там вообще херь по прочности)
Блоки D400 лучше в качестве несущих не использовать. Для расчета брать лучше брать D500 B1.5, ну максимум B2.
pelich1985 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 22:55
MasterZim
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
Зависит от состава стены. Если на стену будет еще навешиваться вентфасад, то плотность блоков должна быть не менее D900
MasterZim вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Панель неармированная из ячеистого бетона СВС-ком Железобетонные конструкции 5 04.07.2008 15:36
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
