Стык с колонной из трубы без сварки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык с колонной из трубы без сварки
Непрочитано 27.03.2013, 17:04 #1
Bezdnik
инженер
чебоксары
Здравствуйте,
Требуется состыковать трубу (пусть будет балка) из профиля 80х80х3 с колонной из трубы d=530мм без сварки. На колонне нет столиков.
Пока назрел вариант с хомутами, но может есть что-то другое?
Непрочитано 27.03.2013, 17:35
pelich1985
Почему без сварки? Некому варить?
pelich1985 вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 18:05
s7onoff
Может площадка - АЗС))
Непрочитано 27.03.2013, 19:14
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
...Требуется ... без сварки... может есть что-то другое?
Конечно есть. Например винтами. Или специальными распорными болтами (не по бетону).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 19:34
Geter
Выдумываю
Hollo-bolts
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 22:20
Bezdnik
инженер
чебоксары
Спасибо!
Но оба варианта подразумевают отверстия в колонне. Пластина в этом случае должна быть по радиусу колонны "загнута"?
Без нарушения целостности колонны хотелось бы вариант.
Bezdnik вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 08:26
1 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: клей "Момент"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 11:47
Palomnic
ПГС
Ну вы же понимаете, что чудес не бывает) Сверлить вы не хотите, про хомуты вы сказали. Да, есть строительная химия, например, химические анкера от Хилти "клей момент" http://www.hilti.ru/holru/page/modul...nodeId=-106994
Но во-первых это анкера! Т.е. опять же подразумевается сверление, заполнение и распирание в отверстии.
Во-вторых получить расчет на клеёное соединение по металлу хммм... проблематично. Тоже с качеством проведения работ - чуть не дошкурили, не дообезжирили, не дожали и т.д... в общем качество.
Да есть еще и холодная сварка http://www.kontakt123.ru/epos_glue_svarka.html но проблемы теже
Последний раз редактировалось Palomnic, 28.03.2013 в 13:31.
Palomnic вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 14:32
s7onoff
Offtop: А эта труба точно колонна? А то если её сверлить/варить нельзя, складывается ощущение, что это вообще какая-нибудь газовая/нефтяная/водопроводная труба))
Стыки монолитных колонн без сварки baryshnikoff Железобетонные конструкции 110 08.04.2014 11:23
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. korbafos Конструкции зданий и сооружений 9 06.02.2010 12:53
Стык внахлест без сварки Engineer SV Металлические конструкции 7 16.02.2009 18:56
