Как обрезать градиент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обрезать градиент?
Непрочитано 28.03.2013, 20:38 #1
Софико
Уважаемые знатоки! Крайние точки дорожки привязывается к эллипсу, следовательно,(по моему мнению) разрывов быть не может. Но при заливке дорожки, заливается нижняя часть эллипса. Как можно исправить? Первая мысль была просто обрезать не нужную часть. Но КАК?
Непрочитано 28.03.2013, 21:03
А если просто разделить контуры? Дорожку отдельно, эллипс отдельно?
Или установить точность определения разрывов в настройках штриховки?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 21:17
Софико
Они разделены. Я не делала блоков.
А на счет точности определения разрывов можно подробнее?
Софико вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 21:49
Сообщение от Софико Посмотреть сообщение
См.вложение
Автор темы   Непрочитано 30.03.2013, 00:33
Софико
Нет. ничего не изменилось.
Софико вне форума
Как обрезать линию? enotik AutoCAD 6 17.12.2012 09:46
Как наложить градиент на 3D-объект maxiJ AutoCAD 1 24.04.2012 23:56
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров Коуш Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2010 23:22
Обрезать формообразующий элемент криволинейной линией алеxсемандр Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 10.09.2009 01:22
