Как поднять уровень пола гаража над погребом приблизительно на 1,2м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как поднять уровень пола гаража над погребом приблизительно на 1,2м
Непрочитано 01.04.2013, 15:04 #1
Andru_1983
Помогите пожалуста с такой проблемой.
Хотим построить гараж над погребом. Заезд с дороги. Уровень пола в гараже на 1-1,2 метра ниже от уровня дороги (погреб построен уже давно.) Пол - бетонная плита гдето около 30см толщины. Размер здания - 6*4метра. Заезд с дороги 2,5 метра.
Как поднять пол, чтоб не навредить погребу і удобно било заезжать машиной.
Наперёд СПАСИБО за ответы.
Последний раз редактировалось Andru_1983, 01.04.2013 в 16:20.
Непрочитано 01.04.2013, 15:22
PsixVK
Киев
на всякий випадок перкладіть на російську мову своє питання
тут багато народу може не зрозуміти української
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 15:31
Andru_1983
Помогите пожалуста с такой проблемой. Хотим построить гараж над погребом. Заезд с дороги. Уровень пола в гараже на 1-1,2 метра ниже от уровня дороги(погреб построен уже давно.) Заезд с дороги 2,5 метра. Как поднять пол, чтоб не навредить погребу і удобно било заезжать машиной.
Последний раз редактировалось Andru_1983, 01.04.2013 в 15:40.
Andru_1983 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 15:34
Serafima
Уважаемый автор темы, вы на российском форуме.....
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 15:37
Andru_1983
Простите. Я думал - поймут.
Непрочитано 01.04.2013, 15:43
иваниваныч
Боюсь, что дешёвого решения нет. Можно сделать второй уровень перекрытия над погребом - несущую плиту (засыпать на всю высоту керамзитом нереально, да и надо быть уверенным, что конструкции погреба выдержат доп. нагрузку). Заодно и яма для ремонта появится.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 15:48
Andru_1983
пол бетонная плита гдето около 30сантиметров.
Я тоже разсмтиваю такой вариант. но не знаю как правильно сделать.
а между существующим и новым полом можно ничего не засипать? или всьотаки чемто надо заполнять ето пространство - керамзит, или другое?
Непрочитано 01.04.2013, 16:06
pelich1985
лучше не засыпать, а сделать лаз в яму
pelich1985 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 16:08
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
1.Демонтировать (разобрать) существующее перекрытие.
2.В углах погреба смонтировать стойки стальные на предварительно выполненном под них фундаменте.
3.По верху стоек смонтировать балки стальные (ригели). поперек погреба.
4.На ригели уложить профлист.
5.На нижние полки профлиста смонтировать арматурные каркасы.
6.По верху каркаса уложить сетку 4/4 ячейкой 300х300
7.Забетонировать.
8.По верху полученного перекрытия пароизоляция.
9.По верху пароизоляции утеплитель как термовкладыши.
10.По утеплителю подготовка бетонная армированная.
11.Далее по вкусу, желанию - плитка.
12.Через месяц можно ставить свой авто.
Все это конечно примитивно, так, как от вас примитивное обращение.
Чтобы получить нормальный ответ по вашей теме, приложите какие-либо почеркушки:
а) план
б) поперечный и продольный разрез.
в) какой пол в погребе.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 16:09
Andru_1983
пол - бетонная плита гдето около 30см. размер - 6*4метра
Непрочитано 01.04.2013, 16:12
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Andru_1983 Посмотреть сообщение
если появятся ещё идеи - пишите!!!
Халяву хочется
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 16:14
Andru_1983
хочется ка к лучше
Непрочитано 01.04.2013, 16:17
PsixVK
Киев
люди просили набросать план схему, разрез
тогда и идеи будут получше
PsixVK вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 18:53
иваниваныч
Очень мало информации. Для конструктора нужно знать грунты, регион строительства (сейсмика), из чего стены погреба и какой толщины, на что они опираются (на свой фундамент, или прямо на плиту пола - какое там армирование).
Непрочитано 02.04.2013, 23:54
deviser
Мне кажется, вам для начала надо выяснить с фундаментом. Если его достаточно, что бы выдержать дополнительную нагрузку, то нужно либо разобрать стены погреба, если они есть, либо надстроить так, чтобы можно было на них уложить ж/б плиту на уровне заезда или чуть выше. Ж/б плита - отдельная тема. Может быть из сборных элементов, может - монолитная. Здесь нужно считать по деньгам: что дешевле вторую плиту положить или существующую поднять.
deviser вне форума
Какой документ регламентирует уровень пола санузла Darth Прочее. Архитектура и строительство 4 23.01.2017 17:41
Как правильно поднять уровень земли на 1м перед началом строительства. Alex_93 Конструкции зданий и сооружений 4 13.11.2011 19:24
Демонтаж фундамента на уровень пола Denis Основания и фундаменты 7 06.09.2011 23:00
Необходимо поднять уровень пола Алекса Прочее. Архитектура и строительство 9 24.08.2009 15:01
Утепление пола гаража в административном здании игорёк Архитектура 6 13.08.2009 14:59
