Как утеплить узел опирания метал. стойки на ж/б перекрытие?
Обследование
МО
Или строительного текстолита - мы его применяли. Но для этого нужно сделать ботовой стык и заложить в бетон фундаментные болты - при закладных такое решение не пройдет. Если монтаж на закладных - тогда окраска какой нибудь TSM Ceramics да повыше, повыше (минимум на метр высоты)
Не надо принимать на веру рекламу - эффекта от этих "чудо-красок" ноль. Да и утепление только на метр высоты (даже и минватой) ничего не даст - основная масса каркаса всё равно в холодной зоне - тогда весь металл надо утеплять.
Согласен. Только расчет тепловых полей покажет границу. Но окрашивать полностью? Дорого |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие | Romick | Железобетонные конструкции | 2 | 10.02.2014 16:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел стыка металлической и ж/б колонны | Альберт | Железобетонные конструкции | 25 | 12.07.2010 13:24 |
узлы опирания метал. фермы на ж/б колонну | Перченто | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2009 15:48 |
