на что поставить ростверк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > на что поставить ростверк?
Непрочитано 02.04.2013, 12:42 #1
Denis_BLR
Подскажите пожалуйста на что кроме свай можно поставить ростверк под металлическую колонну складского помещения, если можно с чертежами.
DWG 2007
разрез.dwg (592.3 Кб, 908 просмотров)
Последний раз редактировалось Denis_BLR, 03.04.2013 в 10:59.
Непрочитано 02.04.2013, 13:00
1 | #2
igr
Конструктор
На грунт
igr вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 13:08
1 | #3
pelich1985
Сообщение от Denis_BLR Посмотреть сообщение
Реальный проект или курсовой??
pelich1985 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:00
1 | #4
Alex_26
Ростверк - ни на что, кроме, по определению.
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 17:17
Denis_BLR
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
курсач
Denis_BLR вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:50
1 | #6
pelich1985
курсач
Ну и задание какое?? (Не думаю что ваше задание написано в вопросе)
Непрочитано 02.04.2013, 23:42
1 | #7
deviser
Вы б картинку дали. А то непонятно что, где и о чем.
deviser вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 11:01
Denis_BLR
закинул чертеж! там указал вопросы. проектирую объект на грунте: песок средней крупности
Непрочитано 03.04.2013, 12:24
1 | #9
Alex_26
Просчитайте два варианта - свайный ростверк и фундамент на естественном основании. Пески не рыхлые? Момент в базе колонны какой?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 17:53
Denis_BLR
М= 103.6 кНм
пески не рыхлые
Непрочитано 03.04.2013, 18:03
1 | #11
deviser
Что-то по чертежу не ясно, откуда сваи берутся? Почему вообще вопрос о них возник? Есть стальной каркас, нужно под колонну сделать фундамент. Почему он обязательно должен быть свайный?
Потом рядом здание вроде-бы со сплошными стенами, т.е. с ленточным фундаментом. Оно - существующее? Какая необходимость так близко к нему пристраивать здание со стальным каркасом? Просто здесь возникает вопрос со стеной по оси Е: нужна ли она вообще сплошная на всю высоту?
deviser вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 18:37
1 | #12
Alex_26
Момент не большой, грунты хорошие - считайте столбчатый ступенчатый фундамент
Alex_26 вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 09:29
pelich1985
Связывать фундаменты разных зданий нежелательно! Надо делать отдельные фундаменты для каждого здания! Для кирпичного - лента или "ленточный" ростверк на сваях; Для стального - столбчатый или ростверк на сваях.
Сваи у тебя по курсовому- рассмотреть варианты и так и так??
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. alexus_10 Основания и фундаменты 8 04.04.2013 18:30
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
