Допускается ли применение кровельных сэндвич-панелей при фермах из ГСП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли применение кровельных сэндвич-панелей при фермах из ГСП?
Непрочитано 02.04.2013, 12:44 #1
apusoff
Дамы и господа! Подскажите пожалуйста, допускается ли применять сэндвич-панели по фермам из ГСП? В технических условиях к данным фермам сказано, что фермы следует применять в беспрогонном покрытии с профилированным настилом высотой 57, 60, 75 и 114 мм по ГОСТ 24045-86 при шаге 4 м, а также с настилом высотой 114 мм при шаге 6 м. У меня шаг 6 м, необходимо выполнить сравнение по ТЭП данного типа ферм с фермой из круглых труб и с балкой с гибкой стенкой, вот только кровля у меня - сэндвич-панели по прогонам, и я считаю несовсем правильно менять конструкцию кровли при таком сравнении, пусть даже и отличие в нагрузке будет незначительным.
Непрочитано 02.04.2013, 12:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Оставьте конструкцию кровли, сэндвич по прогонам и считайте себе разные типы ферм для сравнения.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 12:55
s7onoff
если сказано применять с профлистом - может там нужно раскрепление по верхнему поясу сплошное?
Непрочитано 02.04.2013, 13:06
1 | #4
Uzel
Инженер-проектировщик
Есть две серии Молодечно.
Беспрогонная кровля с шагом ферм 4 - м это старая
Найди 1.460.3-23.98
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 13:13
apusoff
Может и так, я же кладу кровельные прогоны по ферме с шагом 3 м, достаточно ли этого, пока сказать не могу, расчёт ещё мною не производился, но вопрос мой заключался именно в том, не будет ли нарушением каких-либо нормативных или конструктивных требований применение именно сэндвич-панелей по прогонам?
apusoff вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 13:51
s7onoff
Сообщение от apusoff Посмотреть сообщение
В этом вопрос, мне кажется, а не в том, что там потом на прогонах сверху
Непрочитано 03.04.2013, 10:48
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если проходит по расчету, то допускается.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
Вопрос о применение кровельных панелей с утеплителем из пенополиуретана Tundraq Конструкции зданий и сооружений 16 11.09.2008 13:15
