Учет "пустотки" как правильно создать схему?
Беларусь
Хабаровск
если для расчета пространственной схемы, то я бы пустотки задал при помощи КЭ балки-стенки, натянув их между узлами балок (без каких-либо промежуточных узлов). Нагрузки от перекрытия задал на ригели в виде равномерно распределенной нагрузки, причем в эту нагрузку стоит учесть и собственный вес самих плит (если зададите собственный вес на КЭ балки-стенки то он не учтется, как и любая вертикальная нагрузка).
Хабаровск
как вариант
п.с. "натянуть" значит задать элементы пластин между узлами балок |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Спасибо, вот я уже немного ближе к цели, но все же эпюра продольных сил ригеля , N=-1,21 и -0,223 разница почти в тонну, почему?
Схема №4 М=2,52- в одну сторону крутит сжимает М=1,26- в другую растягиват Ось ращения - 2 метра ДО РИГЕЛЯ (эпюра моментов на картинке) - -это наше плечо М=2,52-1,26=1,26 сжимает с одной стороны * 2 =2,52 - с 2-х сторон N=M/h=2.52/2=1,26 у плоской рамы 1,21 - ну типа близко А в лире схема №4 показывает N=-0.233 Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.04.2013 в 14:20. |
Хабаровск
-0,233 потому, что часть усилий при данной схеме на сжатие воспринимает плита. Такая схема применима в принципе в том случае, если бы закладные плиты приваривали к ригелю. Если плиты опираются свободно, то я бы рассмотрел 2 варианта: 1) принял схему №2, но при этом добавил горизонтальные крестовые связи между узлами колонн; 2) КЭ балки-стенки задал только между узлами колонн (как описал LS2012 выше)
Хабаровск
советую обратить внимание на этот пост http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1073790&postcount=24
да и вообще, почитайте эту тему : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95706
Как правильно создать DXF? | mmax | Программирование | 11 | 16.10.2014 15:33 |
Как правильно создать эскиз № 2 | Dimitriy | Разное | 9 | 25.03.2009 11:54 |
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.02.2009 14:31 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
