Что главное в компе для AutoCad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Что главное в компе для AutoCad?
Непрочитано 04.04.2013, 00:48 #1
afm123
Всем привет!
Знатоки говорят, спор старый, и что по-хорошем уза такие вопросы надо банить, но всё же (отхлебнув светлого) решусь спросить...
Спор у нас значит с товарищем уже 2х недельной давности, и разрешить его с помощью опытов тоже оказалось не возможно, программные тесты он не принимает ни в какую!
Две одинаковых системы: на одной поменяли проц на по-скоростней и подлили оперативы, на второй видюха с чипом GeForce GTX 660, на первом оставили GT 640...
Умоляю!!! Объясните дураку, что проц и память для Када важней видюхи!
Непрочитано 04.04.2013, 05:49
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Вы с товарищем какие-то странные. Может сначала надо задаться вопросом, какие задачи ты собрался решать с помощью акада?
Если не будешь работать с 3Д, текстурами и прочими красивостями, то да, ты прав. Можешь повесить себе медаль.
А если наоборот, награди товарища.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 06:05
| 1 #3
Serge Krasnikov
Сообщение от afm123 Посмотреть сообщение
Самое главное в компе это прокладка.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 06:38
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Делаете просто:
Рисуете пару цехов размерами 500х500 м и ставите там по несколько рядов колонн высотой до 50 м.
Ставите оборудование. Протягиваете кабельные трассы, трубопроводы.
После этого вопросов какой комп лучше не будет.
Прочитаете минимальные требования на программу и операционку.
Сложили эти требования и еще добавили 50%.
После этого комп начнет шевелится.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 06:57
Profan
Если твоя решимость зависит от того, что ты хлебанешь, то комп тут ни причем. Выясни лучше, что главное в твоей жизни.
Profan вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 09:32
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Драйвер Hand.sys
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:03
Ну конечно "проц и память для Када важней видюхи"!
Потому что без видюхи Кад будет фурычить, а без проца и(или) оперативы - фиг.
Непрочитано 04.04.2013, 10:21
trir
лучше сбалансированность
trir вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: Ребёнок кинул в болото камень, отвернулся и тут же забыл о нём, а круги всё расходятся (видать действительно сурьёзный вопрос)...
hwd вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:45
Offtop: главное, ребята, сердцем не стареть
Непрочитано 04.04.2013, 19:39
Иван С
Даже на простой телек теперь можно вывести изображение с компа.
Иван С вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2022, 16:23
afm123
Всем большое спасибо за ответы!!!
afm123 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 16:50
Петр-и-Алекс
для работы без трехмерки самое важное в компе:
правильный ssd
то есть: наперво - вкладываться в ссд, потом - в память, и остальное
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 21:01
belikov
Смоленск
Всем привет!
Для оценки производительности AutoCAD существует бенчмарк — CADALYST Systems Benchmark, он и на этом форуме упоминается. Если ваш приятель предпочитает субъективное мнение бенчмарку, то передайте ему, что он не джентльмен инженер.
Если грубо, то производительность любой системы равна производительности самого медленного компонента, который является в ней «бутылочным горлышком». Вот его апгрейд и привносит наибольший прирост. В одном компе это SSD, в другом CPU, в третьем — недостаток оперативы, в четвёртом GPU и т.д. Поэтому здесь нет универсального ответа. Это как с ютубом, который индивидуально сужает круг тематик в зависимости от того, что чаще кликать и от этого рождает широкий спектр сугубо частных мнений («в ваших интернетах одна порнография»). Также и любой совет типа «вот это заменил и полетело!» говорит лишь о самом дохлом компоненте в конкретном компе автора.
belikov вне форума
Непрочитано 01.03.2022, 17:41
belikov
Смоленск
Что главное в компе для AutoCad? Теперь это кенсингтонский замок или, ещё лучше, охраняемое помещение.
belikov вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) gizmo_zx Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.08.2011 11:25
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
