Как собрать нагрузку от фундаментной балки на столбчатый?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузку от фундаментной балки на столбчатый?
Непрочитано 06.04.2013, 18:36 #1
Омская птица
Отметка подошвы столбчатого фундамента -1,9 м (ниже уровня промерзания) а отм. балки -1,6 метра. Обратная засыпка песком. Вот вышло сомнение как приложить нагрузку от ф.б. на фундамент? Предположил что ф.б. это балка на двух опорах и опорные реакции преложил на столбчатый фундамент с учетом эксцентриситета. Или учесть работу балки на упругом основании тогда какая будет нагрузка на столбчатый?
Непрочитано 06.04.2013, 20:28
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А а что грунт под балкой просесть не может?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 20:52
Омская птица
Вот спасибо!!!))) Так ГИПу и скажу. А то устал доказывать. Просто сечения ф-тов 2,7х0,9 метра!!! Здание делал какой-то малоопытный человек. Однопролетная рама с жесткими заделками в фундамента с колонной и колонна жестко заделана с балкой!!! Ну и слабоватый грунт.
Омская птица вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 21:15
Yuzer
Мозговой штурм
Есть серия на жестко заделанные фундаментные балки.
Тип конечно крут, но может он что-то знает? А по нагрузкам проходит? что-то мне кажется, что прижима там не хватит.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 21:16
Омская птица
Можно подробнее про прижим
Непрочитано 06.04.2013, 21:19
Yuzer
Мозговой штурм
Для колонн, жестко сопряженных с фундаментом, худшая комбинация на фундамент Nmin+Mmax.
Когда летом снега нет, но дует ветер и идет момент от колонны. у еще кран, если есть.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2013, 21:42
Омская птица
Вот комбинации. Первое снег, ветер, а это ветер без снега. Рама 10 метров высота 6 метров. Ну так для общего развития.
Непрочитано 06.04.2013, 21:57
Yuzer
Мозговой штурм
Что-то не похоже на нагрузки от рамы.
А что за конструкция то? Теплица?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 00:12
Омская птица
Гараж. Вот расчетная схема. Не знаю что делать... Один фундамент вышел размером 1,2х4,8 метра
3 схемы. 1-я что ближе это модель края здания, вторая это центральные рамы. Шаг рам 6 метров Снег+эксплуатационная+кровля (180+40+40)*6=1560 кг/п.м. ну в схеме точнее нагрузка расчет на работе.
Тип файла: rar ГАРАЖ.rar (1.5 Кб, 49 просмотров)
Непрочитано 07.04.2013, 00:29
Yuzer
Мозговой штурм
1. Лиры у меня нет.
2. Может лучше планчик от руки?
3. Как я понял шаг рам - 6м?
4. Пирожок по кровле увидеть можно?
5. Размеры лучше задавать 1,8х3м, 2,1х3, но никак не 1,2х4,8 - там армирование в подошве вылезет дикое и толщина плитной части будет 1,2-1,5м.
Короче - нужны картинки.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 00:38
Омская птица
Вот нагрузки, момент, и то место (фото-2шт.), в котором этот момент. Пролет рамы 10 метров, шаг 6 метров. Колонны 30Ш1. Стены и кровля-все сэндвич. Сочетание нагрузок М=9,6, Q=3,24 N=18,15
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (24.9 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Омская птица, 07.04.2013 в 00:50.
Непрочитано 07.04.2013, 00:53
Yuzer
Мозговой штурм
Омская птица, дайте ка лучше пирожок по кровле, ветровую нагрузку и район строительства. Опишите конструктивные решения: колонны, балки, кровля, монорельсы и прочее.
По прикидке на коленке: 0,9х2,7=1,5х2,1 (одинаковый момент сопротивления) - вроде хватает хватает.
Последний раз редактировалось Yuzer, 07.04.2013 в 00:59.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 00:59
Омская птица
Кровля-сэндвич панель 150 мм. Район строительства-Москва. Снеговой р-н 3-й (180 кг/м2) эксплуатационная нагрузка 40 кг/м2 прогоны профиль молодечное 120х80х4 с шагом 2 метра. Высота здания 6 метров. Ветровая нагрузка 19,44 кг/м2. Крана нет. Колонна 30Ш1 главная балка непомню. Пролет рамы 10 метров. отметка верха левой колонны 4,9 метра правой 6 метров. Отметка низа обеих колонн -0,4. Отм рельефа -0,15.
Стены -сендвич 150 мм. Фундаментная балка сечением 250х1200 мм, оперта с эксцентриситетом 0,23 метра.
Отже маемо те що маемо...
http://vk.com/video-32057616_164719780
Как собрать снеговую нагрузку с арки? и как посчитать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 04.03.2008 09:10
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
Как собрать нагрузку на перемычку? LP Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2005 20:20
