Не назначается кнопка отмены на колесо
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не назначается кнопка отмены на колесо
Непрочитано 08.04.2013, 18:17 #1
Bull
никто не сталкивался с проблемой? А то всегда работало, а тут нет. На мышь (обычный оптический трехкнопочный genius) не получается повесить команду отмены (точнее, макрос ^C^C^P(ai_deselect) ^P ). Причем, пробовал на правую - получается. А на колесо нет. Подскажите плиз, в чем проблема? Забыл сказать, что система win7 x64 максимальная
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 08.04.2013, 19:19
Offtop: Bull, 5 лет, однако от тебя ни слуху ни духу...
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 11:26
Bull
Прошу прощения, но поиск не дал результатов. Как это сделать, я знаю, только вот не получается (не работает).
PS Если все-таки такое уже было, ткните носом, плиз.
PPS офтоп - работа, панимашь.
Bull вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 14:05
AlphaGeo
Попробуй сторонней программой.
У меня мышь 5-кнопочная, и на 4 и 5 кнопки повешены команды отмены действия и повторения (отмена отмены) действия путем эмуляции нажатия клавиш клавиатуры. Коряво, конечно, но работает.
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 09.04.2013 в 14:11.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 16:49
Bull
AlphaGeo, данный способ вообще не срабатывает. Все равно что обычный текст писать в командной строке.
PS Раз уж на правой кнопке работает, не должно зависеть от того, что у меня ACAD русский (набрел первым на этот дистр и установил) Хотел было драйвер обновить на мышу, да отказывается винда, говорит, что уже подходящий стоит.
Bull вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 11:56
AlphaGeo
Bull, а ты точно все правильно сделал? В AutoCAD настроил выполнения действия по нажатию какого-нибудь сочетания клавиш (на клавиатуре), а в KeyMan записал эмуляцию нажатия этих клавиш и повесил ее на нажатие средней кнопки мыши?
Непрочитано 10.04.2013, 12:58
PsixVK
Киев
интересно
а если вы на среднюю кнопку вешаете отмену
зумирование и перемещение по чертежу вы как осуществляете? давите пиктограму или хот кей?
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2013, 13:27
Bull
паном не пользуюсь. Зума мне хватает вполне. Если же кому надо у меня мой чертеж посмотреть, достаточно букву p и enter жать и панорамируй себе.
AlphaGeo, есс-но. Там по нажатию происходит просто написание текста этого макроса в ком. строке. Выполнение же его АКАД не воспринимает. В отличие от назначения на правый глаз мыша через ту же самую адаптацию, где все норм.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 12:39
Bull
Всего 8 месяцев прошло... Почему меня никто носом не ткнул в переменную mbuttonpan? Так, между делом, наткнулся тут на эту команду. Да и Autodesk молодцы, зачем надо было менять значение по умолчанию? Из-за этой мелочи столько мучился.
Bull вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
AutoCad 2013. Рамка при печати. Переполнения буфера для отмены действия BoTTePa3 AutoCAD 18 12.08.2014 08:03
Как определить вид зубчатого колеса, вид вала и как надеть это зубчатое колесо на вал? Prutvel Машиностроение 84 14.06.2010 01:35
Красивая покрышка колеса или колесо с боку/фасада architektor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.09.2009 00:47
в АСАД 2006 колесо мыша при прокрутке дает динамический ZOOM Gaa2001 Динамические блоки 2 23.05.2005 17:00
