Как реализовать такую антресоль
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как реализовать такую антресоль
Непрочитано 11.04.2013, 09:41 #1
Муратжан
Самара
Подскажите, возможно ли такой вариант консоли?(которая 3.0х1,2м). И какие в этом случае будут узлы "1" и "2".
Тип файла: pdf Антресоль.pdf (19.1 Кб, 262 просмотров)
хочу покончить со своим невежеством
Непрочитано 11.04.2013, 09:48
Alex_26
Сообщение от Муратжан Посмотреть сообщение
Предположу: жесткие?
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 09:49
Муратжан
Самара
Это понятно что не шарнирные... А смысл то есть в такой консоли?
Муратжан вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 10:19
MasterZim
Узел 1 -жесткий
Узел 2 - шарнирный
MasterZim вне форума
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
А под свободным углом площадки, который висит, нельзя сделать какую-либо стойку-опору?
Магарыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 10:32
Муратжан
Самара
опору нельзя к сожалению, фунтамента нет. А почему 2 - шарнир?
Муратжан вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:24
daddy_hedgehog
Инженер
Потому что балки в узле 2 нет с другой стороны - крутить начнет балку, на которую опираешься.
А лестничная площадка тоже без опор?
daddy_hedgehog вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 11:44
Муратжан
Самара
Лестница пока в эскизе, схематично. Спасибо всем, буду жесткие узлы пытаться сделать
Муратжан вне форума
Alex_26
Сообщение от daddy_hedgehog Посмотреть сообщение
Что бы не крутило надо объединить две балки с разных сторон колонн, зато немного разгрузиться короткая консоль
Alex_26 вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 11:49
Geter
Выдумываю
Может, не стоит делать пространственную конструкцию, а выпустить побольше коротких балок? Можно и ж/б поучитывать, если есть желание.
Каковы критерии целесообразности? Все возможно
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 14:43
Муратжан
Самара
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, сделаю две коротких с жесткими узлами
А как жб учесть?поподробнее
Муратжан вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 08:21
Thurd
ЭПБ ОПО
Считаю что антресоль не очень хороший вариант. Нужно либо стойки ставить, либо балки продлять.
Thurd вне форума
Как получить такую деталь alex_n_v Машиностроение 39 29.12.2011 10:57
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
Как правильно разобрать такую стену. And123 Конструкции зданий и сооружений 4 01.09.2010 09:58
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20
Наследование свойства - как реализовать? plaz AutoCAD 15 05.07.2006 06:15
