Как редактировать файл, сделанный в DWG TrueView ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как редактировать файл, сделанный в DWG TrueView ?
Непрочитано 13.04.2013, 00:37 #1
deviser
Прислали файл с чертежом, сохраненный в программе DWG TrueView2014. Программу установил, файл открыл, смотреть можно, а редактировать нельзя . С этим чертежом нужно поработать, а как его скопировать в обычный автокад, если при наведении курсора на поле с чертежом и щелканье клавишами мышки ничего не происходит. Можно только в панели команд какие-то команды запускать, но там много непонятного, поэтому хотел просто перенести изображение в обычный автокад или пересохранить в нем. Но даже ничего выделить не получается. Первый раз с этой программой сталкиваюсь, может кто-нибудь чего-то посоветует?
И еще: эта программа с обычным Автокадом одновременно работать не может, т.е. после ее установки при открытии всех ранее нарисованных в Автокаде чертежей запускается DWG TrueView и чертежи открываются в этой программе. Значит, чтобы в чертежах что-то исправлять, нужно ее удалить?
Непрочитано 13.04.2013, 01:17
slava217
Проектирование
Рязань
Есть в винде такая недокументированная возможность...
Наводите мышку на файл, жмете правую кнопку мыши и выбирете "открыть с помощью..."
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 01:38 Тема закрыта
deviser
Вопрос решен. Нужно просто выйти из TrueView и запустить обычный автокад, потом в нем через "файл/открыть/выбор файла" открыть требуемый файл.
deviser вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 10:46
kp+
идущий по граблям
Рабочая суббота уже не кажется такой грустной и унылой!
Последний раз редактировалось kp+, 13.04.2013 в 10:51.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 13:02
CaMoCAD
Зелик
соболезную, надеюсь, оплачивают, лол
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 13.04.2013, 13:17
категорически отказываюсь от рабочих суббот, даже, не из-за мировоззрения
Непрочитано 13.04.2013, 13:24
CaMoCAD
Зелик
Этапять!
К сожалению, только с возрастом (опытом) приходит, когда уже нечего.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 15:41
deviser
Всё когда-то бывает в первый раз.
deviser вне форума
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Не могу отредактировать файл dwg. Создан в Autocad 2011+SPDS. Помогите пож-та... 9594999 AutoCAD 9 08.05.2012 18:33
Сохранил файл с расширением sv$ вместо файла dwg с заменой. Резервная копия оказалась старой. grom_84 AutoCAD 8 20.06.2011 08:28
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
