Автоматическое заполнение атрибутов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Автоматическое заполнение атрибутов.
Непрочитано 15.04.2013, 10:47 #1
shartal
Есть чудесная программа в которой автозаполняется один атрибут. Можно ли сделать два атрибута в блоке заполняемыми, при условии что они одинаковы (сечение). Как известно поле с одного атрибута на другой сделать невозможно.
[Выделить все]
 ;;-----------------=={ AutoLabel Attributes }==---------------;;
;;  Automatically labels a specific attribute in a set of     ;;
;;  blocks, renumbering if blocks are added, copied or        ;;
;;  erased.                                                   ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Version 1.0    -    14-09-2011                            ;;
;;                         Settings                           ;;
;; [Note: Block names and Attribute Tags are *not* case-sensitive]
(setq *blockname* "block"  ;; Name of Block to be Updated
      *blocktag*  "tag"    ;; Attribute Tag to be Updated
;;                      Main Program                          ;;
(defun ObjectReactorCallback:RenumberBlocks ( object reactor params )
    (setq *reactor* reactor)
    (vlr-command-reactor "temp" '((:vlr-commandended . CommandReactorCallback:RenumberBlocks)))
    (vlr-remove  reactor)
    (princ)
(defun CommandReactorCallback:RenumberBlocks ( reactor params / e f i l n s )
    (if reactor (vlr-remove reactor))
    (if
        (and
            (not *undoflag*)
            (setq s (ssget "_X" *filter*))
        (progn
            (setq n 0)
            (repeat (setq i (sslength s))
                (if (eq *blockname*
                        (AutoLabel:EffectiveName
                            (setq o (vlax-ename->vla-object (setq e (ssname s (setq i (1- i))))))
                    (progn
                        (setq e (entnext e)
                              l (entget  e)
                              f nil
                        (while (and (not f) (eq "ATTRIB" (cdr (assoc 0 l))))
                            (if (eq *blocktag*  (strcase (cdr (assoc 2 l))))
                                (setq f (entmod (subst (cons 1 (itoa (setq n (1+ n)))) (assoc 1 l) l)))
                            (setq e (entnext e)
                                  l (entget  e)
                        (if (and *reactor* (not (member o (vlr-owners *reactor*))))
                            (vlr-owner-add *reactor* o)
    (if *reactor*
        (progn (vlr-add *reactor*) (setq *reactor* nil))
    (princ)
(defun CommandReactorCallback:UndoCheck ( reactor params )
    (setq *undoflag* (wcmatch (strcase (car params)) "*U,*UNDO"))
    (princ)
(defun CommandReactorCallback:BlockInserted ( reactor params / e l )
    (if
        (and
            (not *undoflag*)
            (wcmatch (strcase (car params)) "*I,*INSERT,*EXECUTETOOL")
            (setq e (entlast))
            (setq l (entget e))
            (eq "INSERT" (cdr (assoc 0 l)))
            (= 1 (cdr (assoc 66 l)))
            (eq *blockname* (AutoLabel:EffectiveName (vlax-ename->vla-object e)))
        (AutoLabel:GetNewNumber e)
    (princ)
(defun AutoLabel:GetNewNumber ( ent / e f i l n r s )
    (if (setq s (ssget "_X" *filter*))
        (progn
            (setq n 0)
                (if (eq *blockname*
                        (AutoLabel:Effectivename
                            (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i))))
                    (setq n (1+ n))
            (setq e (entnext ent)
                  l (entget e)
                    (setq f (entmod (subst (cons 1 (itoa n)) (assoc 1 l) l)))
                (setq e (entnext e)
                      l (entget  e)
            (if
                (setq r
                    (vl-some
                        (function
                            (lambda ( r ) (if (eq *reacdata* (vlr-data r)) r))
                        (cdar (vlr-reactors :vlr-object-reactor))
                (vlr-owner-add r (vlax-ename->vla-object ent))
    (princ)
(defun AutoLabel:EffectiveName ( obj )
    (strcase
        (if (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
            (vla-get-effectivename obj)
            (vla-get-name obj)
;;                   Loading Expressions                      ;;
(vl-load-com)
    (lambda ( / i s l o )
        (setq
            *blocktag*  (strcase *blocktag*)
            *blockname* (strcase *blockname*)
            *reacdata*  "AutoBlockLabel"
            *reactor*   nil
            *undoflag*  nil
        (foreach r1 (vlr-reactors)
            (foreach r2 (cdr r1)
                (if (eq *reacdata* (vlr-data r2)) (vlr-remove r2))
        (if
            (setq s
                (ssget "_X"
                    (setq *filter*
                        (list
                           '(0 . "INSERT")
                           '(66 . 1)
                            (cons 2 (strcat "`*U*," *blockname*))
                            (cons 410 (getvar 'CTAB))
            (progn
                    (if (eq *blockname*
                                (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
                        (setq l (cons o l))
                (CommandReactorCallback:RenumberBlocks nil nil)
                (vlr-object-reactor l *reacdata*
                    (list
                        (cons :vlr-erased   'ObjectReactorCallback:RenumberBlocks)
                        (cons :vlr-copied   'ObjectReactorCallback:RenumberBlocks)
                        (cons :vlr-unerased 'ObjectReactorCallback:RenumberBlocks)
                (vlr-command-reactor *reacdata*
                    (list
                        (cons :vlr-commandwillstart 'CommandReactorCallback:UndoCheck)
                        (cons :vlr-commandended     'CommandReactorCallback:BlockInserted)
(princ)
;;                         End of File                        ;;
Непрочитано 15.04.2013, 15:29
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В чем вопрос-то?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2013, 17:08
shartal
Вопрос, что нужно добавить в код, чтоб два атрибута заполнялись.
shartal вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 00:31
Do$
Тоже как-то мало на вопрос похоже... Ну да ладно.
Ответ: В код надо добавить обработку второго атрибута. Где-то в области строк 19 и 56.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 18:16
shartal
Что то подобное я и предполагал. После 19 строки добавить строку о еще одном blocktag. Но что добавить в 56 совсем не понятно.
И blocktag упоминается еще и в 121 строке и 164.
Последний раз редактировалось shartal, 16.04.2013 в 18:26.
shartal вне форума
Непрочитано 16.04.2013, 20:08
Do$
В 164 просто из "АтРиБуТ" делается "АТРИБУТ".
А вот 121 проглядел, да, там тоже надо менять. Причем, налицо дублирование кода - сравни 56 и 121. Практически одно и то же. По хорошему, надо объединять как-то.
Do$ вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 09:11
Alexeipost
Уфа
В пространстве модели можно сделать в атрибуте поле на значение другого атрибута, как в одном блоке, так и в разных блоках.
Alexeipost вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 18:10
shartal
Поле на атрибут обновляется только при смене видимости.
shartal вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 08:35
Alexeipost
Уфа
команда "РЕГЕН" Вам в помощь!
Автоматическое заполнение ячеек формулами в таблицах СПДС. Ust ПО от CSoft 28 22.11.2015 08:59
Автоматическое заполнение спецификаций Князев Николай AutoCAD 2 07.08.2012 16:38
Автоматическое присвоение атрибутов бак файлу Димас Разное 13 04.07.2008 08:21
Автоматическое заполнение атрибутов блоков. TheBuTeK Программирование 8 24.12.2007 17:22
автоматическое заполнение штампа diz Программирование 2 20.10.2004 13:21
