Как обратиться к примитиву типа LAYOUT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как обратиться к примитиву типа LAYOUT
Непрочитано 18.04.2013, 21:17 #1
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Суть следующая:
Почитал DXF Reference, нашел описание группы LAYOUT, а вот как обратиться лиспом из чертежа способа не нашел.
При открытии текстовым редактором DXF файла, все отлично, все группы там есть все хорошо, а при попытке получить данные объекта лиспом
(setq ss (ssget "_X" '((100 . "AcDbLayout")))) или же (setq ss (ssget "_X" '((0 . "LAYOUT")))) - набор не формируется по причине отсутствия таковых объектов.
Для чего это нужно - хочу вытащить порядковый номер листа *.71 и имя листа *.1, что бы потом эти данные систематизировать и использовать в чертежах.
Да, про подшивки слышал, пробовал, но хотелось бы именно таким путем получить данные.
Сталкивался кто нибудь с подобной задачей?
Непрочитано 18.04.2013, 22:28
Дима_
Продуман
Питер
1. Layout никогда не был примитивом.
2. Я бы предпочел в данном случае использовать объектную модель (ибо проще).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 22:37
1 | #3
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
В качестве хорошего примера: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20139
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 07:04
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
Do$, спасибо, пример действительно хороший, буду изучать.
SteelBrother вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Лестница 2-го типа. Возможно ли устройство на 3-5 этажах? Grant-Georg Архитектура 5 23.10.2012 14:14
