Еще один вопрос по высокопрочным болтам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Еще один вопрос по высокопрочным болтам.
Непрочитано 24.04.2013, 22:23 1 | #1
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Изучил подобные темы на форуме, ответа не нашел.
Суть вопроса. Согласно СНиП 3.03.01-87 момент натяжения болта равен М=КРd, где К - я нахожу в сертификате на болты или при испытании; Р - в рабочих чертежах; d - и так понятно... Ситуация осложняется тем, что в настоящий момент работы ведутся по чертежам иностранного производства, которые еще не были адаптированы под Российские нормы. Сертификатов (опять же иностранные подрядчики) не имеют, испытания никто производить не будет... Возникает вопрос: КАК проверить затяжку болта?
Недолго погуглив, находишь таблицы:
Подскажите, откуда берутся эти таблицы??? И можно ли ими руководстоваться при отсутствии какой другой информации, как в моем случае?
Спасибо всем большое за помощь.
Последний раз редактировалось Crusader2000, 25.04.2013 в 02:06.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 07:26
Crusader2000
Екатеринбург
Товарищи, ну неужто никто не сталкивался?
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 08:11
Sabinin55
Тарируем "тарировочный" ключ на нужный момент и проверяем затяжку болтов. На циферблате должно быть 3 риски 100% 110% и 120%
Методики сейчас под рукой нет, потому в общих чертах описал.
Sabinin55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 08:16
Crusader2000
Екатеринбург
Дык проверять-то нужно, отталкиваясь от каких-то конкретных цифр...
Вчера пошел проверять исходя из вышеуказанных таблиц. Половина болтов не затянута до указанного момента ( в соответствии с диаметром и классом). Но имею ли я право пользоваться этими таблицами? Вот в чем вопрос. Откуда они вобще такие красивые?
Непрочитано 26.04.2013, 08:20
Sabinin55
Вот тут почитайте, может полезное найдете СТП 006-97
Непрочитано 26.04.2013, 08:40
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
насколько я помню, если не указан коффициент К то допускается применять К=0.18 или 0,16 посмотрите в рекомендациях по ... фланцевым соединениям
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:03
Crusader2000
Екатеринбург
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Уже читал. Пересмотрел снова - к сожалению, ничего нового. М=КРd...
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Спасибо, но величины Р, указанной в КМ, как и самих чертежей КМ, нет...
В "Рекомендациях и нормативах по технологии поставновки монтажных соединений металлокоонструкций" (1988) есть табличка по высокопрочным болтам:
Там опять совсем другие цифры... Просто, мне кажется, что должен же быть какой-то документ, на основании которого эти таблицы составлены. Ну не высосали же их из пальца... А найти его не могу
Непрочитано 26.04.2013, 09:22
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Crusader2000 Посмотреть сообщение
Такие таблицы обычно составляют после расчётов и подтверждения испытаниями. Кстати, момент везде указан для основного шага резьбы, но при мелком шаге момент теоретически должен уменьшаться. Не знаю, возможно, в строительстве мелкий шаг не применяется. Возможно, что у зарубежных изделий свои диаметры, шаги и профиль резьбы, например, дюймовые. Тогда можно пересчитать момент по усилию в стержне аналогичного диаметра с учётом нового шага и угла профиля, т.е. усилия в стержнях должны быть равными.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2013, 09:46
Crusader2000
Екатеринбург
Возможно, что они выполнены на основании расчетов. Думаю, так и есть. Но не могу же я ссылаться на ресурсы в интернете)) А по запросу "крутящие моменты затяжки болтов без покрытия" гугл выдает, как минимум, 3 первых ссылки с этими таблицами без всякого указания первоисточника. Поэтому вот и мучаю вас, коллеги, может кто что подскажет...
ЗЫ: нашел примечание под одной из таблиц: "Уровень нагрузки, приведенных крутящих моментов, приблизительно соответсвует 65% предела текучести."
ЗЗЫ: Еще одна интересная табличка... цифры очень близки и есть ссылка на DIN. К сожалению, скачать оный можно только за сто тыщ миллионов(((
Последний раз редактировалось Crusader2000, 26.04.2013 в 10:01.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 16:45
Crusader2000
Екатеринбург
Я так понимаю, поставил всех в тупик))) Круто чо
еще один вопрос по поводу карьеры F_89 Разное 47 06.06.2010 15:58
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
По 8-му Архикаау есть один детский вопрос Помогите! Костан Прочее. Программное обеспечение 10 18.05.2005 00:25
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
