Проектирование фундаментов на просадочных грунтах с модулем деформации 3,4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование фундаментов на просадочных грунтах с модулем деформации 3,4
Непрочитано 25.04.2013, 14:25 #1
Valentina25
Подскажите ,пожалуйста,какие мероприятия необходимы для проектирования фундаментов с просадочными грунтами (начальноепросадочное давление 0,06 мпа , модуль деформации 3,4 мпа)?Спасибо.
Непрочитано 25.04.2013, 14:40
1 | #2
kind
лучше всего этот горизонт убирать и устраивать фундамент на подушке
kind вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 06:18
1 | #3
Alex_26
Все есть в СНиП 2.02.01-83 и СНиП 2.02.03-85 - если просадка I типа - то минимум не превышение под подошвой фундамента начального просадочного давления, если II типа - то тогда лучше вообще их не использовать - пройти глубже! Либо заменить!
Alex_26 вне форума
Особенности проектирования фундаментов на грунтах сложенных мергелем DR.Dim Основания и фундаменты 21 22.12.2014 09:49
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Устройство фундаментов под таун хаусы на насыпных грунтах. akhrustalev Основания и фундаменты 76 08.11.2011 14:49
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
