Построение криволинейной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение криволинейной стены
Непрочитано 25.04.2013, 15:27 #1
ratyl
Добрый день!
Опять столкнулся с необходимостью построения криволинейной стены с проемами (левая часть чертежа). Размеры проемов заданы длиной дуги, а каким образом построить эту дугу в автокаде? Подскажите, пожалуйста.
Тип файла: pdf лист 12.pdf (238.6 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 26.04.2013, 09:58
Android965
Инженегр-проектировщик с отдельными функциями ВГИПа (связь/"слаботочка")
Мск
Самое простое (что называется, "в лоб") решение:
1) Построить окружность с тем же радиусом, что и у искомой дуги.
2) Вычислить центральный угол дуги по известным величинам её длины и радиуса.
3) Построить ранее вычисленный угол таким образом, чтобы положение его вершины совпадало с положением центра окружности, а длины сторон были больше или равны радиусу окружности. Перед построением в окне "Единицы чертежа" необходимо задать самую высокую точность угловых единиц, т.к. по умолчанию там целые градусы.
4) Длина дуги полученного сектора и будет являться искомой.
Android965 вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 10:07
ki
Constructor
SPb
Самый простой и точный способ:
Построить окружность данного радиуса
Выбрать команду Разметить (_measure), на запрос: выберите объект для разметки - указать окружность, на запрос: длина сегмента - ввести нужное значение и нажать ентер.
Для отображения точек, выбрать стиль отображение точек.
Обрезать по точкам окружность и получить дугу искомых радиуса и длины.
ki вне форума
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! NoBig_NoSmall Конструкции зданий и сооружений 79 24.03.2009 19:39
