Как не потерять точность удлиняя деталь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как не потерять точность удлиняя деталь?
Непрочитано 28.04.2013, 11:24 #1
коптильщик
Потребовалось изготовление лонжеронов L=1100 мм (рис.1) размерами превышающими рабочее поле фрезерного станка (680 мм).
Способ удлинения на рис.2 не удобен, тк лонжерон получится в 2 линии и придется нестандартно сопрягать с др. деталями. (отверстия для крепления и сопряжения с плитой, которую усиливает лонжерон не показаны)
Для унификации с другими деталями рассматриваю составной лонжерон (рис. 3) из след. деталей:
- лонжерон L=545 мм 2 шт
- соединительная накладка L = 300 мм 2 шт
- прецизионный вал d=8х24 мм 4 шт (боковые держатели валов не показаны)
- винты ...
Можно было вместо валов сделать соответствующие выступы-выемки в сопрягаемых деталях, но это сложнее.
Вопросы:
Способ "при помощи валов" принципиально приемлем и можно обойтись без тугой посадки ?
Как не потерять точность и жесткость удлиняя деталь?
Название: рис 1,2,3_.gif
Последний раз редактировалось коптильщик, 28.04.2013 в 12:30. Причина: изменил название темы в соответствии с п.4.3. правил форума
Непрочитано 28.04.2013, 11:33
Почему "перекладывание" детали при обработке не устроило? Обработку можно вести в несколько этапов.
Это стандартная технологическая операция, испльзуется довольно часто, особенно при невысоких точностях.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 12:00
коптильщик
где больше потереятся точность - на перекладке, с использованием проточек-выступов или валов?
по-моему с валами точность наименьшая,
с валами способ не ущербный или будет точнее с выступами-выемками на деталях?
почему удобен способ №3 (с валами или с выступами):
посчитали, что обработать на ЧПУ и соединять детали достаточно просто с минимумом ручных операций. количество деталей немалое и исполнители не горят желанием перекладывать (а может быть "не умеют" из-за их системы оплаты),
к тому же в рассматриваемом варианте унификация и с другими деталями, в общем всем будет удобно ...
Последний раз редактировалось коптильщик, 28.04.2013 в 12:34.
коптильщик вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 13:11
Сообщение от коптильщик Посмотреть сообщение
Я предположил что сборный вариант появился не из конструктивных соображений, а из-за технологических сложностей (отсутствие большого станка).
А раз так, то вероятно можно было сделать цельной обсуждаемую деталь, просто перевернув её при обработке,
таким образом отпадает необходимость во всех дополнительных крепежных деталях и работах по их изготовлению и сборке.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 14:08
коптильщик
не накопится ошибка при переворачивании детали для положения резьбовых отверстий в верхней грани детали?
Непрочитано 28.04.2013, 15:43
1 | #6
STAJOR
Если в отв. ввинтить палец (технологический), а на столе закрепить упор(ы), то не накопится.
STAJOR вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 16:41
Sonhar
Луцк
Улыбнуло на 1000%
для Приличия укажите точность обработочки...
... и не забудьте озвучить программу.
Последний раз редактировалось Sonhar, 28.04.2013 в 16:57.
Sonhar вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 21:17
stoper
урбанист
Юг России
а какая точность при "перекладывании" вообще?
stoper вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 21:33
1 | #9
STAJOR
По жёстким упорам гарантия 0,05мм. Если мало, переходят к индикаторным.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2013, 22:48
коптильщик
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
можно подробнее про технологические пальцы, методы их использования
для пальца (пальцев) предусмотреть 2...3 технологических отверстия в детали ?
как выглядят жесткие и индикаторные упоры?
Непрочитано 29.04.2013, 03:24
STAJOR
технологические
...это пальцы, изготовленные как оснастка. Всего лишь. Если в данном случае отв-я, которые показаны на вложении, важнее торцов детали, то они (эти отв.) и должны служить точкой отсчёта при переустановке. К ним и палец, который скоординирует деталь по упорам, расставленным в соответствующих местах на столе.
Красиво выглядят, если постараться Даже не знаю, как ответить...Жёсткий – это может быть сухарь (любой формы), привинченный к столу. Индикаторный – тот же сухарь, снабжённый индикатором или заменяющим его любым датчиком с отсчётным устройством нужного разрешения (цены деления). Правда, квалификация "пользователей" упорами, понятно, не одинаковая.
Последний раз редактировалось STAJOR, 29.04.2013 в 03:38.
STAJOR вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 05:50
1 | #12
Serge Krasnikov
индикаторные упоры?
"Упоров индикаторных" как таковых нет существует, но есть вот такая штука, зовется индикатор, точность измерения 0,01мм, как ты его применишь так и будет работать. Сразу тебе скажу установить руками с точностью 0,01мм ты никак не сможешь, а вот замерить с помощью такой штуки, ну и плюс немного смекалки в принципе можно.
ЗЫЖ Да кстати как тебя не просили ты так и не сказал, какая же тебе все таки точность нужна?
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 05:57
коптильщик
1) Отверстия в торце детали так же важны как и грань, в которой они просверлены
2) Без поворотной оснастки если не завершена обработка детали, эти отверстия не просверлить
в данном случае основной плоскости детали допустимо устраивать технологические отверстия, однако с ними количество перекладок наверное возрастет до 2 раз?
Вряд ли исполнитель пожелает пользоваться упорами, к тому же станок ЧПУ, а не универсальный.
Одно дело - закрепить и отфрезеровать нужное количество по готовой программе, другое дело вычислять и переставлять...
Поэтому , возвращаясь к сборной детали:
если сделать из двух частей (см рис.) и предусмотреть для фикасации проточки/выступы - хорошо ли будет для точности?
Serge Krasnikov, спасибо
знаю про такой индикатор часового типа.
ну не хочет рабочий с его зарплатой заморачиваться ...
на длине 1100 мм лучше 0,2 мм не жду
Последний раз редактировалось коптильщик, 29.04.2013 в 06:09.
Непрочитано 29.04.2013, 10:40
kozaki
конструктор (машиностроение)
Если идет разговор про точность, нужно указывать допуски на чертеже.
Так же следует указать точность фрезерной обработки станка.
Прецизионный вал, это вовсе не вал, а штифт.
В последнем рисунке нужно все упростить. Нужно чтобы по длине в одном месте заготовки упирались одна в другую а в других - нет.
По точности:
сварная деталь должна быть капельку точнее чем на штифтах. (если станок очень точно выдерживает размер длины каждой заготовки)
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 10:56
stoper
урбанист
Юг России
ну бывают вот такие упоры
http://youtu.be/V0VEKfCxo4k
http://youtu.be/rvi6I3sP_W0
stoper вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 11:54
1 | #16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Не ослабят ли отверстия основную деталь? Делали аналогично составную линейку. Две части стыковали, как на рис. 3, только без зазора, рабочей поверхностью прижимали к поверочной линейке, на стык ставили накладку, совместно сверлили и запрессовывали в отверстия штифты. Можно вместо поверочной линейки использовать ещё одну часть лонжерона.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 12:33
KennyMckormik
трудно что-либо посоветовать не зная где применена эта деталь (в каком месте конструкции)
при изготовлении летательных аппаратов лонжероны не делают крайне точных геометрических размером, как и отверстия в них. их обрабатывают по месту или совмесно с прилегающими деталями: конструктор определяет для себя порядок и задает размеры на "основной" детали, а сопрягаемую указывает "обрабатывать совмесно с ХХХ"
понимаю что пишу азы, уж извините, показалось что вы чуть отвлеклись от простого пути.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 13:30
1 | #18
Мой слесарь при работе на немецком фрезерном станке гарантировано дает погрешность установки +/-3 микрона на длине 500мм.
Для вашего варианта возможно использовать технологическое базовое отверстие в середине детали.
В крайнем случае отверстие можно выполнить за границей детали и потом его срезать.
Непрочитано 29.04.2013, 14:05
1 | #19
nlo740
2 штифта...
2 детальки с буквой Г на конце с хорошей точностью, потом на пару штифтов.
П.С. А нельзя лист 12мм на лазер отдать?
Там шустрее нарежут и 1100 и 1200...
Тем более
Лонжерон (французское longeron, от longer — идти вдоль) — основной продольный элемент силового набора летательного аппарата; служит для передачи изгибающих, растягивающих, сжимающих и других нагрузок.
Ихма монолит лучше...
Последний раз редактировалось nlo740, 29.04.2013 в 14:10.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 14:51
коптильщик
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
не ослабят, по прочности достаточно было толщины 4 мм, а 12 взято ради упрощения технологии, чтобы в торце детали просверлить резьбовые отверстия М6
вполне допустимы множественные отверстия в самой детали.
2 штифта...
Тем более
- ни лазер ни гидрорезку как финишную операцию здесь применить нельзя - они дают консусность, а лонжерон этой гранью сопрягается с плитой, крепится винтами в торцевую поверхность лонжерона, и плиту может перекосить
- летательным аппаратом здесь и не пахнет
Программное создание размерных стилей Кулик Алексей aka kpblc Программирование 96 21.02.2025 13:53
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
Выбор покрытия детали из НЖ стали Awaken_M1nd Машиностроение 27 27.07.2012 16:54
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку Creator SolidWorks 4 30.07.2009 13:35
